RR 2,5 td -jahutus süsteemis oli surve
Lugu on selline,et jahutus süsteemis oli surve,vahetasin paari asja aga ikka surve jäi sisse.Olen palju küsinud,mis saab olla ja siis mulle öeldi,et asi on plokikaane tihendis või plokikaanes.Vahetasin need mõlemad ära ja veel palju asju ja mulle tundub et surve ikka jäi.Ma tean et surve peab olema aga kahjuks ma ei tea kui tugev,ja ise ma selles ei saa eriti aru.
Ja kui kellegil ei ole raske,tahaks kellegiga kokku saada,kellel on sama auto ja vaadata kuidas teistel on ja võrreldeda)))elan tlnas.suur tänu
RAGE ROVER 2
- MT-rehvid ja muda!
Helista näiteks neljapäeva või reede (26,27.02) päeval (lõuna paiku) 5158051 ja kohtume kuskil.
Ma muidugi ei tea, kui korras see mul on, sest jamasin tükk aega sellega, et masin läks keema. Tuli välja, et plokikaane pragu tekitas vastusurve, ja jahutusvedelik ei liikunud enam. Sai lastud ära keevitada, aga kas ka pidama jäi - vot ei tea.
Mul sama mure, peale auto soetamist sain 2 nädalat rahulikult sõita ning siis hakkas pull pihta, ei saanud kodu hoovistki välja kui juba näidik poole peal oli ning üsna pea jõudis asi kriitilisse asendisse. Sai vana kaan maha võetud mis oli pragusid täis (saab alumiiniumi eest vähemaltki mingi raha
Nüüd sai uus kaan peale pandud mis oli lihvimata, loomulikult minu viga et ei kontrollinud kohe. Nüüd siis asi lihvitud, survestatud ning eks kuuleb mis häält masin teeb kui peale pannakse, kehva lugu see et tihendid ning kinnituspoldid on ainult ühekordseks kasutamiseks v nii mulle vähemalt väideti. Ei jõua ära oodata milla saaks juba autoga sõita, juba üle kuu aja autoga jamanud, varsti tekib juba võõrastumise effekt auto suhtes (loodame et seda ei juhtu)
Suur ning väike veering toimivad, termostaat vahetatud, veepump korras. Eks paistab kas asi oli ainult kaanes v peab juba mootori lahti võtma mis ei oleks enam eriti fun
