Milles asi!!
olkuu
Milles asi!!
Postitus Postitas olkuu »
Tegemist siis Land Rover Discovery I 1995 ES 3.9 i V8 134 kW. Rattad välja keerates tahab otse minna hakkab nagu kraapima ja hüppama esi sillas vahetatud kõik laagrid puksid ja poollassid!! Kas asi saab olla vahe kastis või esi sillas!! Palun aidake!!
Midagi on kuskilt lukus ntx keskdiffer ja võibolla ka mingi sild?
Paranda oma profiilis asukoht ära, siis inimestel lihtsam aidat a(kopaele vaatma tulla)!
Kart on, et sul kesdifer lukus või midagi sillas purunenud.
olkuu
Vahekasti kang liigub ainult ette ja taha külje peale peaks ka liikuma ju, kas vahekastis siis mingi kala!!!Haapsalu lähistel pole vist kellelegi muret kurtma minna?
olkuu kirjutas:Vahekasti kang liigub ainult ette ja taha külje peale peaks ka liikuma ju, kas vahekastis siis mingi kala!!!Haapsalu lähistel pole vist kellelegi muret kurtma minna?
Viitab selle, et viga kas keskdiferentsiaalis või lülitushoovastikus.
Vaatan õhtul järgi, kes sind Läänemaal aidaat saaks.
Myller
Postitus Postitas Myller »
Mu discol ei liikunud kang küljepeale seetõttu, et kangi otsas olev võll oli kinni roostetanud. WD40 ja kummihaamer aitasid.
Kalev
olkuu
Oligi kinni roostetanud, kiskusin kõik pealt maha ja sain lõpuks lahti!!!!vaatab mis edasi saab! Tänud mehed!!
Loo moraal - tuleb tihedamini metsas käia!
olkuu kirjutas:Oligi kinni roostetanud, kiskusin kõik pealt maha ja sain lõpuks lahti!!!!vaatab mis edasi saab! Tänud mehed!!
Hea, niigi läks. On olnud juhuseid kus kogu mehhanism on tulnud välja vahetada, kuna Euroopast tulnud uatol pole seda kunagi kasutatud.
Moraal, maastur on mõeldud ikkagi maastikul kasutamiseks ja seda tasub profülaktika korras (aeg-ajalt) teha.
Loodetvasti ei jõudnud sa lukus keskdifriga liiga piklt kareda tee peal sõita ning muid sõlmi vigastada.
olkuu
Kui aus olla siis ma suutsin sellega terve talve sõita, loodame et jäid asjad terveks!!u.3000km Kes tegeleb land roverite varuosade müügiga?
olkuu kirjutas:Kui aus olla siis ma suutsin sellega terve talve sõita, loodame et jäid asjad terveks!!u.3000km Kes tegeleb land roverite varuosade müügiga?
Loodetvasti sõitsid mööda libedaid ja lumiseid teid. Muidu sai su keskdiffer korrlaiklt vatti ja ka kardaaniristidele see ilmselt väga ei meeldinud.
Uued jupid:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=18
Kasutataud jupid:
http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... file&u=566
olkuu
Lugu selline siis et kang lahti aga lukk maha ei tule,vahekastis võll liigub, võtsin kaane alt ära tuli väikesi raua tükke, tagumise kardaani võtsin alt ära et sõita töökotta aga kuhu ma ei tea??PALUN ABI
