2,5td mootori sobivus
Postitatud: E Juun 08, 2009 09:57
Postitas arts
Mureks on 2001 a. RR-i mootori plokk. Kuna ploki 6-ndas silindris on praod, siis siit tulenevalt ka surve veesärgis. Kas keegi foorumlastest oskab öelda, mis BMW 2,5td mootoriga on täpsemalt tegu. Huvitaks siis, et alates mis aastast selliseid tootma hakati ja ka mingi info kõrgsurve pumba kinnituse kohta kuna need pidid mingil määral erinevad olema. Igasugune teave väga oodatud.
Postitatud: E Juun 08, 2009 19:19
Peaks olema 2.5L BMW P38 type M51
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M51
Netist leidsin lisaks:
There are two types of engine M51, those originally fitted in the range are first generation, a more reliable engine was put into service from 1996 on the BMW 525 TDS is the type M51TU engine, it seems that one little mounted easily in the range, the Swiss also a fact here is the link to its website, I am going back in touch with him to see the difficulties it has encountered and whether it is content of its mounting.
http://pagesperso-orange.fr/pascal.ruff ... sation.htm
Postitatud: E Mai 03, 2010 18:08
Postitas GoldLight
oskab öelda keegi kas plokid on identsed 85kw ja 105w bmw mootoril? 5sajase ja siis 7sajasel vist mingi käigukasti yhendus vähe erinev vms.
Postitatud: E Mai 03, 2010 21:56
Postitas RV8
Kindel info minul kahjuks puudub, aga romulatest on teadolevalt saadud m51 mootrit, mis sobib rr2 le. Mäletatavasti olid doonoriks 5 seeria bmw d. seda M51 kasutati ka opel omegal ja vist veel kuskil. Mis on kindel, sidur on RR2 unikaalne, se vaatamata samale mootorile doonoril rr le ei sobi.
Postitatud: T Mai 04, 2010 11:57
Postitas GoldLight
nojahh
Postitatud: T Mai 04, 2010 12:20
Postitatud: T Mai 04, 2010 14:06
Postitas GoldLight
Postitatud: T Mai 04, 2010 18:03
Postitas Jallo
xx
Postitatud: T Mai 04, 2010 18:54
Postitas LR90
Kui Sa sinna päringu teed, saad kindlasti vastuseid...
http://www.elv.ee/
Ise sealt abi saanud.
Postitatud: K Mai 05, 2010 09:43
Postitas GoldLight
siin ka näha kus- mis aastal mootor oli
Postitatud: K Mai 05, 2010 20:57
Postitas gixxef
selline programm nagu realoem.com annab ühte tüüpi pumpa kuni 01/1994. Ma usun ,et too programm on täpsem kui wiki.
www.realoem.com
Postitatud: K Juul 28, 2010 16:08
Postitas GoldLight
Sellesuhtes see bemmi kone ikka norm et juppe saada..
nüüd siis metsa...
Postitatud: K Juul 28, 2010 17:58
[quote="GoldLight"
nüüd siis metsa...
[/quote]
Teretulemast Suveretkele!
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=3409
Postitatud: K Juul 28, 2010 20:06
Postitas rt23
Kui keegi kunagi veel otsib siis BMW mootoritel pumbad erinevad, sama ka opeli mootoriga. Jutu järgi on RR plokk ühes tükis aga BMW hülsitud.
Aga idee järgi peaks istuma BMW plokk alates 95a ülespoole.
