M: HANKOOK MF60038 100AH aku /lukus - müüdud
Suletud
vipcity
Postitus Postitas vipcity »
Müüa 100AH 12V aku. Võiks öelda, et tutt uus, korra toimunud selle abil MUHVi käivitamine.
Kõrgus=19cm
Pikkus, taldmik=35cm
Sügavus (laius), taldmik=17,2cm
Hädakorras ostetud, kuid kahjuks ei sobinud Disco 2 (facelift) toite ja maandusjuhtmete pikkuse pärast ise kasutusele võtta. Juhul, kui sinu autol on originaalühendused pisut pikemaks tehtud, siis peaks sobima. Kuidas teiste LR mudelitega sobib ei oska kahjuks öelda.
Hinda tahan 100 euri. Kui on huvi, siis saab läbi rääkida. Palju ei tingi, sest aku on nagu öeldud kasutatud täpselt üks kord käivitamisel ning hind on enam kui aus. Vajadusel leian ka esmase ostupaberi.
http://picasaweb.google.com/viplalacityman/Vidinad#
saada ekiri või tõmba traati,
Märt
5047920
Viimati muutis vipcity, K Dets 16, 2009 16:37, muudetud 4 korda kokku.
Palun lisa kindlasti aku möödud, set need on sobivuse hindamisel kõige olulisemad!
Aku
Klemmide asukohad ka.
Sellest ennegi tulnud probleeme. miinus paremal/vasakul ja ees/taga eest vaadates.
vipcity
No vot selles see probleem oligi :) Ise loobusin kaablite pikendamisest ning ostsin peale pisut väiksema AH-ga VARTA aku akukeskusest. Peaks olema 90AH nüüd.
VARTA pisut suurem oli juba veoka mõõdus ning ei mahtunud pesasse ära.
Ostes oli veel originaalaku peal - vanust siis pea 5 a 6k, 110AH.
Masin on algusest lõpuni elektroonikat täis (vist kõik elektriga kellad viled) + webasto.
Pildid kah:
vipcity
Kas tõesti huvilisi ei ole - tehke pakkumine:
Kõrgus=19cm
Märt
5047920
vipcity
Müüdud
Suletud
