Konditsioneeri tablool mingi märk
nelly
Postitus Postitas nelly »
Konditsioneeri tablool mingi raamatu märk, mille taga hüüumärk. Sooja ja külma puhub, kõik paistab korras
olevat.Eelmisel talvel lõi ka vahest selle märgi ette aga suvel mitte kordagi.
Re: Konditsioneeri tablool mingi märk
nelly kirjutas:Konditsioneeri tablool mingi raamatu märk, mille taga hüüumärk. Sooja ja külma puhub, kõik paistab korras
Midagi on nüüd siis pekkis. RR-el on see üks tüüpvigadest õhkvedrustuse kõrval. Diagnostika aitab.
Borka
Postitus Postitas Borka »
Minul kadus see märk peale seda kui auto väljasuretasin ja uuesti käivitasin,vahest on ka siis veel põlenud aga siis olen korranud toimingut ja nyyd pole juba ammu olnud,kui aga sul pidevalt põleb siis vast diagnostika miskit näitab ikkagi ja oleks mõtet uurida,mida ta näitab.
Range Rover II
Matu
Postitus Postitas Matu »
Tavaliselt kipuvad kinni jääma luugid, mis juhivad õhku erinevatesse kohtadesse. Kui luuk jääb kinni, siis väike mootor, mis seda peaks liigutama ei saa töödata ja ta annabki ajule veateate, mis kuvatakse ekraanile raamatuna.
Minu masinal on aidanud ka süüte sisse-välja keeramine ja ka vastu armatuuri põrutamine, võib luugi lahti raputada.
Tavaliselt see väike viga hakkabki välja lööma just sügisel ja talvel, kui õhk on niiske ja temperatuurid kõvasti kõiguvad.
