Defenderi Sigarisüütaja "anomaalia"
germandia
Postitus Postitas germandia »
laenasin 12V kopressorit, mille sigarisüütajasse sisse käiva otsa palstmass oli sihuke natuke vigane, mingi hetk otsustas sigari süütaja töö katkestada. Kaitse oli terve, voolu tuleb kah umbes 14 V töötava mootoriga peale aga nüüd ei taha mitte ükski seade seal sees enam töötada( proovisin erinevaid autolaadijaid jne...)
Sisse vaadates mitte mingeid vigastusi ei näe :), kas saab seda sigaretinikerdist ka kuidagi avada või peab uut vaatama hakkama?
GSM: +37251 75555
Defeka originaalsüütaja pesa on SAATANAST!
See on nii lühike, et paljud pistikud ei püsi seal korrlikult sees ja põruvad välja või loksuvad meeletult.
Teiseks on seal vool vaid siis, kui süüde on sees.
Seega:
1)Hangi uus ja korralik pesa. Vajadusel kasvõi kaksikpesa.
Kaubanduses liigub selliseid tugevid metallkorpuses kaksikpesasid:
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image3.htm
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage16.htm
Mul enda autos neid lausa 2tk kasutuses.(Lisaks kaks erldi seisvat veel kaardilugeja laua sees.) Siiani väga rahul.
2)Ühenda ta nõnda ahelasse, et kogu aeg selat voolu saaksid.
Edasi on elu lill!
