silla vastupidavus
TFU
silla vastupidavus
Postitus Postitas TFU »
Tere, Sven olen.
Igasuguseid jutte on, et kui palju üks standard land roveri sild suurt rehvi vastu peab. Olen nüüdseks sõitnud 33 tolliste rehvidega ~3 aastat ja ei mingit probleemi. ...aga nüüd tiirleb peas mõte, et oleks vaja rohkem läbivust. Pakkuge pros. n'd cons. et: kas edaspidi oleks sillajuppe arvestades odavam lisada 35 rehvid või differentsiaalilukk...
Tänan!
Palun, las mu disko mulle jääb.
Viisakal kasutamisel kestab land roveri sild vastu 37" rehvi ja lukuga, eeldusel, et oled sinna ostnud u 25000 eegu eest jämedada võllid sisse. Tehase seades ma üle 31 ei vaataks. Suuresti sõltub see ka mootorist, mis seda ringi ajab. Enda raketil all 34" orginaal silla otsas ja usun, et mu 44kw brutaalset jõudu seda ei tapa.
Tai veidi liialdas. Tegelikult peab kuni 33" originaal tehase seades (diiselmootoriga isenditel) kenasti vastu, kui väga julmalt ei lammuta.
Korralikult pöördes V8 suudab ka suvalise piskese rehviga masianl sildas tüelise kaose põhjustada.
Üle selle mõõdu tuleb jah hakata pulkasid tugevamate vastu vahetama. 35" rehevi sihtotstarbeline kasutus eeldab ka 14-30KEEK investeeringuid sildadeese. Vähemalt püsikiiruliigendid tuleb välja vahetada.
P.S.
Ise olen ka omal ajal oma 48kw vanakesega kolm pooltelge poolitanud.
Viimati muutis landy, L Nov 28, 2009 17:59, muudetud 1 kord kokku.
odavam on lisada suurem rehv. Lukk lammutab rohkem silda. Tegelikkuses ei tee suur ratas kurja vaid veovõllidele. Peksa saavad nii laagrid, pidurd kui muu säärane. Muidugi originaal mõõt ei ole tehtud nii väike metsa rahva kiusamiseks vaid ikka selleks, et masin kestaks. Natuke usun, et briti insenerid istusid ja arvutasid enne kui asja välja karjusid. Soojalt soovitan hakka korraliku silla poole vaatama on odavam, kui lukud panna.
edu
Tehase onud mõtlesid 60 aastat tagsi välja, et 7,50/R16 on hea mõõt ja jääb kestma.
Kuigi läbimõõdult on see kriips alla 33", siis laiuse osas on tegu lõikekettaga ja kui selle asmele näiteks sama läbimõõduga, kuid 12,3" või 13,5" lai rehv panna, siis on sillale mõjuvad jõud juba vägagi teised.
Lukk iseenest nüüd ei lõhu, kui on targa inimese abivahend.
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
"Lihtinimesele" ei ütle need tollimõõdud mitte midagi, Landy.
Disco I ES, 300Tdi
Discovery kirjutas:"Lihtinimesele" ei ütle need tollimõõdud mitte midagi, Landy.
Selle vastu on rohi olemas:
http://members.shaw.ca/jbarge/britishtires.html
Kui juba läks siin tollide kiusamiseks, siis veel selline küsimus ka ootaks vastust, kui mitme tolline oleks maks, mis originaal plekkveljele peale läheks, ilma, et peaks velge laiendama D-I siis.
Discovery
landy kirjutas:
Mul pole seda rohtu vaja, mul pää veel töötab, lihtsalt kommentaari mõttes. Kiusamise mõtteta :wink:
Aga Sa mõtlesid täna ühe kena meeslapse nime välja - Amirold. Mulle meeldis. Siiralt :D
Disco I ES, 300Tdi
Tõenäoliselt punnib orginaal veljele ka 14 peale, kas ta seal ka püsib ja kuda ta on on iseasi.
33X15.50R16 16" Veljele on alates sellest mõõdust. Need vist päris suured :roll:
Mangelsi peal olen 315/75/16 BFG rehvi küll näinud ja 305/75 R16 ka LR valuveljel.
Lauri
Postitus Postitas Lauri »
315 kisub vist küll väga sõõrikuks kätte standardse Mangelsi (oli vist 7") peal, aga eks see rohkem maitse küsimus ole.
Minu mäletamist mööda on ka rehvilaiuse 285 alla soovitatav velje laius 8" alates...
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2290
Kas sellised rehvid on viimane mõõt, mida saab ilma eriliste ümber ehitusteta alla panna. Mis nende rehvide mõõt on?
Rein kirjutas:http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2290
Oliveril on 285/75 R16 (33,4")ja autole on kerge vedrutõste tehtud. Need rehvid lähevad ka tõstamata Defekale alla, kuid maastikul hakkavd ilma tõsteta alla kinni jooksma.
Nede rehvide ja mangeslite koosmõju on see, et piiluvad liendite alt välja ning küljed ja küljeakanad on kogu aeg sitased, isegi linnas sõites.
