M: LR Discovery II 2000 a. td5
Land Rover'ite ost-müük
muriel
Postitus Postitas muriel »
Tumesinine,mootor 2,5 td ,vajab vähe hoolt,sõidab,korralikud rehvid,manuaal kast,5kohta
Läbisõit 200000.
Turva- ja ohutusvarustus;
roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 2x turvapadi, signalisatsioon, immobilisaator, veojõukontroll, lisapidurituli
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik, elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
Muu varustus
katusereelingud, välistemperatuuri näidik, esiklaasi soojendus, tagaklaasi soojendus, salongi ja pakiruumi eraldusvõrk, pagasikate, tagaklaasi puhasti, veokonks, esi- ja tagarataste porikummid, tagumised õhkvedrud
Hind 90000- saab tingida.
Auto asub Harjumaal
tel 51 37626
ps. piltide tegemisega läks keeruliseks, 30 kraadise pakase käes ei saa autot pesta :))
Viimati muutis muriel, T Jaan 26, 2010 12:41, muudetud 3 korda kokku.
muriel
Uus hind 80000-
Aimar86
Postitus Postitas Aimar86 »
Mis siis tegemist vajab?
Mis lisad on?
Ja kas pildimaterjali pole?
Mis käigukast?
Mis värvi?
www.kolhethi.ee
Kas 5 või 7 kohta, kas spiraal või õhkvedrustusega taga?
Mis varustusastmega?
Pane korrailk ja täpne info auto kohta!
muriel
Autol siis vead.
Kompressori solenoid plokk on katki,õhk on taga sees jäädavalt praegu.
Andur mis mootori soojenedes kytust ja õhku segab on katki.
Üks alumine udutuli on küljest ära
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
vahetus ka huvi pakub ?
muriel
ei soovi vahetada.
muriel
auto sai Vahuri juures põhjaliku korrastuse. Blokikaas läks vahetusse ja kõik muud vead said parandatud. Õhkvedrustuses on mingi kala sees ja vajab ravi (ilmselt peab ka teise anduri väljavahetama), sest vahel viskab lääbakile aga enamasti ikka töötab.
ps. ülevaatuse läbis ja kehtib 2011 aprillini.
gixxef
Pilte ?
muriel
Ravisin seda autot ja mõtlesin, et sõidan ise. Ta on nüüd vedrude peal ja uus plokikaas pole alt vedanud. Põlevad tuled armatuuris ABS, TC ja mägipidur. Lisandus hiljuti SRS tuli. Mingi õli tilgub ikka... Suurim iluviga on see esiraud, mis on külge pandud nii, et esistanget on lõigutud (põhjus, miks ma teda eemaldanud ei ole). Ja pihusti juhe tuli jälle lahti ning üks silinder ei tööta (korra juba kinnitatud). Ravin teda edasi aga ühtlasi siiski müün kui kellelgi on huvi...
Panin auto24 üles. Hind on kaubeldav.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=108c
