Discovery vahekasti probleemid
vana
Postitus Postitas vana »
Tere kõigile õnnelikele Ländi omanikele
Minu probleem seisneb selles et vahekast ei hoia käike sees ,liikuma hakates tundub nagu jookseks käik hilem sisse ja kui lähed üle järgmisele käigule on vahekastist käigu välja löönud kusjuures kangi asukoht on selline nagu oleks käik sees
Kui keegi teab milles võiks põhjus olla siis paluks kirjutada,
Auto on 92.a nii et mitte enam oma parimas eas
Alustuseks kontrolli hoovastiku puksid, tundub et ei lükka
käike lõplikult sisse et ära fikseeriks.
Andron
Postitus Postitas Andron »
Vaata vahekasti peal on väike karp paremalt poolt, kus asub hovastiku süsteem, seal võib olla üks kruvi lahti tulnud, mis kinnitab hovastiku võlli külge. Endal oli küll selline viga.
2 inch lift Disco I, Rebuilt 200 Tdi Engine, 235/85 R16 Insa Turbo Sahara tyres
vana
Tänan kõiki nõuannete eest, kakkusin vahekasti lahti ja missugune üllatus otsa differ pilbasteks,imelik kuidas ta üldse sõitis
Kui kellegil juhtub olema reduktori sisu siis andke teada küll me kuidagi kaubale saame
Viimati muutis vana, K Apr 28, 2010 08:50, muudetud 1 kord kokku.
Peab paika ütelus, et Land Rover liigub isegi siis, kui käigukastis vaid metallipuru ringi käib. ;-)
Kastile sobilke juppe võid küsida kasutajalat Inseneer, tal "Imedepõllul" ehk on midagi pakkuda.
vana kirjutas:Tänan kõiki nõuannete eest, kakkusin vahekasti lahti ja missugune üllatus otsa reduktor pilbasteks,imelik kuidas ta üldse sõitis
Ehk valgustad nati enam, millise "otsa reduktor", esimene-, tagumine- või ülemine.
Teaks edaspidi karta, veel parem oleks pildid.
vana
Vahekastis on ainult üks differ, asub ta kohe esimese kardaani vahekasti poolses otsas.kui aega rohkem on siis teen pildid
muhlui
Postitus Postitas muhlui »
Tere 98 ATM, Vahekast hakkas undama. tundub et vahekast sest kui rooliga sõites jõnksutan, siis undab ikka, et rattalaager ei saaks nagu olla.
Kas vahekasti laager äkki võib olla. Homme kanlile ja kontrollin õli.
muhlui
Kui vahekasti esimest kardaani poolest laagrit vahetada ja uus laager on plastikust tolmukattega (SKF) kas pean need eemaldama ?
Vana laager on ilma.
Discovery I 300 Tdi ATM 98a
muhlui kirjutas:Kui vahekasti esimest kardaani poolest laagrit vahetada ja uus laager on plastikust tolmukattega (SKF) kas pean need eemaldama ?
Kardaanipoolne jäta alles, teise võid eemaldada.
