defendri aju
KUNINGAS
defendri aju
Postitus Postitas KUNINGAS »
Kas keegi teab kas defendrile sobib ka discoveri aju ja immoblokk?
Re: defendri aju
KUNINGAS kirjutas:Kas keegi teab kas defendrile sobib ka discoveri aju ja immoblokk?
Kui jutt on Td5 mootorist, siis Hr. Utkini sõnul on ajud erinevad. (Sealt ka võimsuse vahe)
Erinevus pidi vist ka pistikustes oleama, aga muidu peaks vast sobima.
Palun tõlgendage õigestii. Td 5 mootrite võimsus D2 ja def puhul on erinev jah, see erinevus tuleb erinevatest ajudest, jah. Asendeda neid üksteisega ei saa kuna:
1. osad ahelad on viidud erinevate klemmide alla, kuigi pistik on sama
2. ükskõik mis Td 5 aju ei saa panna teisele mootrile ilma, et spetsiaalse tarkvara abil saaks aju sõiduke elektroonikale tutvustada.
Nii et kui võtatae kaks erinevat d2 töökorras mootoritega ja vahetatae ajud omavahel, siis mõlemad muutuvad kinnisvaraks. Samuti uus aju poest tuleb autoga "kokkuprogrammerida". Diiselmootri töökoda Bochi stendiga seda ei tee ka parima tahtmise juures.
Kuidas sind mõista?
a)Kas vana aju saab nagu uutki ümber programmerida teise auto jaoks
või
b)Ainult uut aju saab vastava tehnika ja tarkvara abil autole "söödavaks" teha?
KUNINGAS
defender 2002a 90kw
KUNINGAS
kuidas on võimalik mootoreid vahetada kui aju ei tutvusta mootorile
aadu
Postitus Postitas aadu »
KUNINGAS kirjutas:kuidas on võimalik mootoreid vahetada kui aju ei tutvusta mootorile
Aju ei ole vaja mootorile tutvustada, vaja on pihusteid tutvustada ajule.
Saab ka ilma aga küttekulu ja mootori töö ühtlus kannatavad.
Tegelikult on see teine teema kui ajude vahetus.
Ajude vahetuse puhul on vaja ajule tutvustada immot, et ta laseks immo lubava signaali peale mootorit käivitada + pihustite tutvustus.
