Discovery I 2,5tdi veepump vahetus?
ermo
Postitus Postitas ermo »
Veepumba lõtk on suur, kas peaks veel midagi peale veepumba ära vahetama? Kas piisab visuaalsest manuaalsest kontrollist lõtkude suhtes?
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Minu Discol rikkus rihma ka ära. Algajana ei osanud sellist asja oodata, kuigi "tihased" olid kapoti all kaua siristanud. Halvimal juhul lõhkuvat mahajooksnud rihm ventilaatori ja radiaatori.
LR Discovery I 83kW manuaal
ermo
Tubiniit kirjutas:Minu Discol rikkus rihma ka ära. Algajana ei osanud sellist asja oodata, kuigi "tihased" olid kapoti all kaua siristanud. Halvimal juhul lõhkuvat mahajooksnud rihm ventilaatori ja radiaatori.
Pump on vahetatud, Imedepõld+paar tundi nokitsemist. Küll aga on pingutirull siristamas ja roolivõimu pump on ka loksuga. Seega tundub et nokitsemist on.
daphne
Postitus Postitas daphne »
rullikutel saad laagrid eraldi ära vahetada .. rihm maha-rullik maha-splint välja-jne. :) endal just tehtud võttis tunnikese või nii.. :)
3 x D 1
ermo
daphne kirjutas:rullikutel saad laagrid eraldi ära vahetada .. rihm maha-rullik maha-splint välja-jne. :) endal just tehtud võttis tunnikese või nii.. :)
Peaks proovima lähiajal ringi pista.
Mis mõõtus laagrid olid kui saladus pole?
Hetkel eesti talveoludes on disko ülihea liikur.
Mõõte ei mäleta aga tasub osta parema otsa laagrid. Meid oleks odavaim laager peaaegu ilma kondita jätnud, ja seda kodust kaugel.
