aku maha
mairo802
aku maha
Postitus Postitas mairo802 »
autol akut maha võttes ja uuesti peale panes ei käivitu enam auto.on kellegil mingeid kogemusi sellise asjaga? :?
Ilmselt on immo peale läinud.
Kui nii, siis tuleb selle maha võtmiseks "emergancy code" sisestada.
Protseduur on kasutaja juhendis kirjas.
Viimati muutis landy, T Dets 14, 2010 20:54, muudetud 1 kord kokku.
mairo802
jep tänud :)
plönn
Postitus Postitas plönn »
sai ka laadimise töö ette võetud ja nüüd ei taha kuidagi sellest emergency code 'ist üle saada ("motor blokiert"). Tahaks uskuda, et esindusest mulle ikka öeldi õige kood (EKA kood?).
Ei tea, kas see ukse lukus võtmega jebimine on väga tundlik teema? Omast arust teen korrektselt, aga ei lähe läbi.
Teine asi, kas 3 korda "valesti" sisestatud kood on uuesti sisestatav 30.00 minuti pärast või on seal miskine suvaline aegviide? Kas seda aega saab nullida aku juhet maha võttes?
Kolmas küss, et kas see ukselukuga koodi sisestamine on kuidagi seotud ka võtme elektroonikaga. Ehk, et kui tuleb välja, et lukus sees/küljes olevad klemmid ei anna ühendust, siis kas ma saan paljalt miskiste juhtmete kokku ühendamisega oma koodi sisestatud või peab see võti ikkagi mingist signaali ka sinna lukuauku andma? Ehk, et kas ise polstri maha kakkumisest on miskit kasu loota?
Neljas: kas mingit pidi on enne ukse avamist võimalik aru saada, kas kood läks läbi - peaks justkui alarmi tule ära kustutama vms?
vini järgi 2000nda aasta P38
'01 P38 160kW
plönn
pärast viimast sisestust pidi lihtsalt ära ootama kuniks signa tuli ära kustus ja kõik uksed keskluga ise lahti läksid.
Varasematel kordadel olin vist liiga kärsitu ukse avamisega.
Teine märkus see, et pult hakkas tööle pärast seda, kui olin korra võtmega uksed lukku pannud.
'01 P38 160kW
