disco käib ebayhtlaselt
väints
Postitus Postitas väints »
Nii autol nüüd siis vahetatud nii kõrgsurve pumbad , pihustid kui kogu muu jama koos rihmade ja vajalike asjadega. 98a. disco 2,5 td 90KW nüüd selline mure at sõites ja kohapeal tühikäigul mootor jätab vahele ja see ikka päris suur mure. Korra isegi foori all sures välja ja sõites tõmbleb ikka päris kenasti. Kas kellelgi veel sellist muret.
Myller
Postitus Postitas Myller »
Diisli puhul ei pruugi kumbi väide pädeda, aga bensuautol oli selline mure umbes veerand tundi enne geneka laagrite täielikku laialijooksmist. Aku oli selle aja peale juba vaikselt tühjaks jooksnud. Genekas vahel andis voolu, vahel ei andnud. Parim viis sellest aru saada on see, kui tahho sõidu ajal pikali kukub.
Samamoodi lollitas masin, kui aju klemmid olid ära korrodeerunud, sest aknatihendi(liimi) vahelt jõudis vesi salongi ja otse ajudesse. Diislil ei tohiks see nii suur ikaldus olla, aga kui aju midagi juhib, siis on mõistlik klemmid ära puhastada.
Kalev
Pakun välja kaks varainati:
1)Rihm on hamba võrra valesti peale pandud
2)Kusgailt saab toitesüsteem õhku.
väints
Õhku ei ole ja pump on kellaga paika pandud ja õhuga ei tõmble niimoodi. Mingi elektroonika kala vist!
Filtritesse oled piilunud?
Settepoti ära puhastasid peale selle soga saamist? Kui sul on pott ja sa pole seda kunagi tühjaks lasknud, siis ära enne hakka seda alumist punni lahti keerama igaks juhuks, kui uut olemas ei ole. Ja järsku on mingi tatt sinna sellest sitaast küttest sisse jäänud?
Viljar9
Postitus Postitas Viljar9 »
Kindlam on settepoti peal olev polt lahti keerata ja pott puhastamiseks ära võtta. Mina sain hakkam nr 11 lehtvõtmega. 3 päeva tagasi sai võetud- terve pott oli jääd täis.
Disco1 2,5Tdi.
väints
Nagu ennist öeldud autol kõik tehtud, sest sain kehva kütust ja kõik filtrid ja sette potid ja paagid puhtaks tehtud sellest kütusest. torud üle vaadatud. aga sõites kakub. kas viga võib olla pumba kaanes kus mingi elektroonika blokk? Sest pumba ostsin kasutatud peale, kuna vanast ei saanud enam asja.
väints, palun pane oma profiili ka asukoht kirja, siis lihtsam aidata!
http://www.landroverclub.ee/foorum/prof ... ditprofile
Kattel Diisel tegutseb veel Vasara tn, ma sealt oma discol peale ostu lasin pihustid üle vaadata pumba surved mõõta, klapid regullida. Olen kõigi disladega nende teenuseid kasutanud ja rahul siiani.
väints
Aitäh Rein aga sinna küll oma autot ei vii, nendega väga ebameeldivaid kogemusi olnud. Raha oskavad hästi küsida.
Uskumatu. Ma olen seal kõigi oma disladega käinud lugematu arv kordi. Üks apsakas on olunud, kuid see mees ei tüüta enam seal ja remondi arve hüvitati kohe, see kus töö ümber tehti. Voyageri CRD mootori pihustid saadi ka seal pealt kätte ja puhuti elule. Oluliselt esialgu öeldud hinnast odavamalt, kui autole järgi läksin. Oli saadud kergemini ja kiiremini kätte, kui arvatud :)
ermo
Postitus Postitas ermo »
Kui sinna ei julge siis võib ju Pendlivello juurde ka minna, foorumis kirjutamine aitab kah. Mul tegi foorumis kirjutamine tagumised tiivakaared ja mootorikapremondi.
