Urin 2200-2800rpm juures
romulus
Postitus Postitas romulus »
Tervitus,
Selline küsimus siis, et kas on normaalne, kui masin teeb 2200-2800 pöörde juures kahtlast kõvemat urinat/mürinat? Tunduks, nagu tuleks automaatkastist. Toimub iga käigu ajal, tühikäigul mitte. Alla ning üle selle pööretevahemiku kõlab kena dislaplagin ainult:) Keegi väitis, et seda võib teha ACE pump ja see pidi neil kõigil olema ja normaalne hääl, aga mulle siiski tundub, et tuleb kastist... Kasti õli viimati vahetatud 10kkm tagasi. Kas peaksin muretsema hakkama?
Masin siis 99.a TD5 Disco
Võimalusel vura spetsialistide juurest läbi ja lase nende kõrvadel kuulata.
romulus
Kahjuks spetsialistid on teises Eesti otsas, ma Tartus. Küll aga leidsin sellise teema vahepeal, kõlab väga sarnaselt. Mingit lahendust seal kahjuks ei ole leitud.
Märgi palun oma sukoht profiilis ka ära, siis edaspidi lihtsam aidata![/url]
Kas väljalaskes või selle lähedal ei ole midagi lahti (tahmafiltri sisu, soojusekraanid, mõni klamber)? Kõlab nagu mingi resonantsmürana. Kui kastis sees, kahtlustaks hüdrotrafot aga see peaks kiiresti progresseeruma.
romulus
Olen uurinud, kas on midagi lahti, kuid tühikäigu ajal seda heli ei teki ja raske jälile saada. Olen ainult täheldanud, et sooja mootoriga on palju vaiksem.
romulus
Proovisin siis nüüd sellist trikki, et panin vahekasti N peale ja käimari D peale ning lasin probleemsete pööreteni - kõik tip top, ei mingit urinat. See nagu viitaks, et asi ei ole käigukastis, va muidugi juhul, kui koormuse all miskit teisiti toimub. Kas Tartu kandis oleks kedagi, kes LR hingeelu tunneks ja mingi diagnoosi suudaks panna?
