Sidur või käimakast
Toivo
Sidur või käimakast
Postitus Postitas Toivo »
mure siis järgmine et disco kõhu alt kostub sellist kahisevat kõrisevat häält aga kui siduri alla vajutad hääl kaob
kas tegu võib olla siduri survelaagri või käimakasti veaga :?: :?: :?:
vahetasin omal terve sidurikomplekti välja (ketas, kate, laager) ning sama asi on, tundub, et see on laagriga kuidagi seotud. samas katki midagi ei tohiks olla ega minna....
Toivo
mitu raha siduri komplekt maksab ja kus oleks kasulik tellida :?:
mina tellin siit
http://www.paddockspares.com/
või
http://www.foundry4x4.co.uk/
alati saanud hea hinnaga ning VIN numbri järgi ka õiged asjad.
teiseks, unustasin need aadressid sulle meilile saata.... :P
Nuh nüüd said..... :twisted:
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Küsi hr.peeter Utkini firmast sidurikomplektile (juppide eralti ostmine on 2x kallim) pakkumist - tel 5070436. Mina ostsin sealt, oli riiulis olemas.
LR Discovery I 83kW manuaal
Re: Sidur või käimakast
Toivo kirjutas:mure siis järgmine et disco kõhu alt kostub sellist kahisevat kõrisevat häält aga kui siduri alla vajutad hääl kaob
Kui see hääl kaob siduri alla vajutusel, siis kast jääb seisma- järeldus et kast teeb häält.
Toivo
sai täna rohkem asja uuritut ja asi kaldub käimakasti poole sest kui sõittes kõik käigud peale neljanda
korisesid aga neljas on otse käik siis tundub et käimakasti esilaager on saba pannud või mõni teine laager tagantpoolt.
kust oleks võimalik täpsemalt seda käimakasti manuaali leida :?:
Siit saab alati abi:
http://www.landy.ee/manuals/
Toivo
mis numbri alla see 300 tdi 95a käimakast kuulub
ja oskab keegi soovitata meistrimeest või töökoda kus
abi saab
Käigukasti mudeliks on R380.
Haapsalu kandis ei tea kedagi soovitada, kuid pealinnas ja selle ümbruses on mitu firma tkes LR käimakotte oskavad remontida.
Toivo kirjutas:sai täna rohkem asja uuritut ja asi kaldub käimakasti poole sest kui sõittes kõik käigud peale neljanda
Viga võib olla vahevõlli laagrites.
Toivo
Tänud kõigile heade nõuannete eest .
Järmisel nädalal ausume lahkama käimakotti siis saame panna diagnoosi .
Tubiniit
Kuidas läheb?
Minu Disco käigukast sai gardaaniristi vahetusega remonditud!
Viga algas tõenäolislt juba aasta tagasi, kui 3. käiguga sõites tekkis vibratsioon.
Vibratsioon arenes edasi 2.-le käigule - seejärel sai vahetatud tagakardaani muhv, mis oli praguline ning vibratsioon taandus 3.-le käigule rahuldavale tasmele.
Juunis ütles sidur üles ning kogu komplekt sai välja vahetatud ning mõnda aega võis rahulikult sõita, aga siis tekkis vibratsioon kiirusel 105 km tunnis ja rohkem mida võis pidada rehvide tasakaalustamise probleemiks.
Kuid edasi levis vibratsioon kõikidele käikudele tasapisi tugevnedes, 2.3.4.-nda käigu lülitamisega tekkis vahel probleeme.
Seejärel hakkas käigukasti juurest kostma metallikriginat, kuid siduriga mängides oli võimalik leida kohad, kus vibratsiooni polnud.
Kardaaniristid said õlitatud, lõtku polnud, krigin ja vibratsioon ei kadunud - süü langes käigukastile.
Leppisin kastiremondi kokku ja viisin auto Imepõllule kasti mahavõtmiseks, kus sealsed kuldsed käed ja briljantsed ajud avastasid, et kastis olev Veiko valatud õli oli täiesti puhas, mis viis kahtlused kardaanile ning asi sai korda.
