Raadio asendamine tavalise raadioga
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas keegi on Harman Kardon süsteemile pannud tavalise raadio? Elektriskeemide pealt tundub, et viies paar juhtmeid kõlaripistikus oleks nagu võimendi jaoks, mis wooferit toidab. Kas need juhtmed töötavad nagu RCA juhtmed, et kui ma sinna otsa panen RCA otsikud ja varjestuse võtan auto massist nagu tundub olevat elektriskeemil, siis asi toimib?
sigaelmar
Niipalju nüüd targem, et kas mul on vale skeem või pole lihtsalt vaeva nähtud skeemi peal sellega, et Harman/Kardon süsteemil on vist tõesti igal kõlaril oma võimendi ngau ma netist lugesin. Igatahes kui tavalise makiga kõlarid ära ühendada, ei tule sealt mitte piuksugi. Seega tõenäoliselt tahab süsteem remote voolu saada ja samuti tundub, et ei sobi lõppvõimendiga makk sinna järelikult. Proovin asja läbi maki RCAde joonde ajada aga pole veel pihta saanud, mis kõlarite võimendid tööle lülitaks. Mingi 4,XX voldine toide on seal autopoolses pistikus ühe klemmi all ka millegipärast.
Kas originaalne raadio andis saba?
Mul on olemas Harman Kardoni D2 makk, mis ei küsi koodi ja toimetab. Selle äkitsi saab sinna sappa ühendada. Kuigi selle ekraan on 1,5din.
sigaelmar
Jah, CD box ei tööta. Vajab ilmselt puhastamist või midagi aga mu isiklik elektroonik saatis mind sellega sinna kuhu päike ei paista ja kui ma raadio välja võtsin, ei saa enam koodi sisestada. Roolinuppuduest on ainult kahju.
Sain järelturu raadio sinna sisse ja tööle ka. Pire inetu on aga heli on palju kvaliteetsem, see suht hea makk ka. Tellin varsti eBayst need küljekatted ka sinna raadiole.
Teistele siis teadmiseks - Harman Kardon süsteemiga on igal kõlaril oma võimendi, seega on vaja eelvõimendi signaali. Kas siis teha ise juhtmed, mis lähevad uue maki RCAst tavalisse pistikusse või osta selline makk nagu mul, kus saab lõppvõimendi välja lülitada. Remote juhe tuleb ka pistikus teise koha peale tõsta, et läheks kokku halli/musta juhtmega.
