Discovery 1992 2,5 TD 84 kw manuaal vahekast
vardo
Postitus Postitas vardo »
Küsimus selline vahekast on kinni ( sild ei tule välja) Milles võib probleem olla. On kellegil vahekasti müüa.
Tervist. Siin on olnud mingid teemad, kus on räägitud hoovastiku probleemidest. Et nagu see hoovastik kipub kinni jääma. Äkki on viga selles. Suht huupi pakutud aga äkki on abi.
1)Sild ei saagi välja tulla kuna autol on pidev nelikvedu
2)Mis asendis sul praegu kang on või kuhu asendisse see ei liigu?
3)Räägi siin http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=17 oma autost lähemalt, äkki on keegi sellega vrem kokku puutunud.
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewtopic.php?t=2023 vot siit loe ja leiad lahenduse ma arvan.
vardo
Discovery 1992 2.5td vahekast
Vahekast on lukkus. Hoovastik on lahti võetud ja see ei ole kinni. Milles võib probleem olla ja kui kalliks võib minna selle parandamine. Või kust leiaks korras vahekasti.
Mis asi on lukus? Kas keskdiffer on pidevalt lukus? Ka mõlemad hoovad (kiire-aeglane ja kesdiffer) liiguvad? Keskdiffer iseenest eraldi kättesaadav, asub (sõidusuuna järgi) vahekasti ees, paremal, ehk esisilla kardaan tuleb kesdifrist. Kui väga palju tehnikakogemust ei ole, tasub "imedepõllul" või "pesas" käia.
vardo
Kesk differ on lukus. Kang ei liigu kuskile poole. Kas keegi Pärnu pool tegeleb sellega. Ise ei jaga tehnikat.
Kas sa ostsid selle http://www.auto24.ee/used/1004959 õuduse ära?
vardo
Ei ostnud seda. Tahaks osta ühe tuttava auto. Aga sellel pidi olema sillad lukkus.
kui salongis olev kang ei liigu siis on sama mis mul....kang on ise kinni kiilunud, juhtub. võta konsool keskelt maha ja keri kang küljest ära, õlita määri nii, et maa must ja ongi asi klaar....kui sa nüüd räägid sellest kangist mis salongis....
Margus
Postitus Postitas Margus »
Võibolla see aitab aimu saada mismoodi asi peab töötama. Keskkonsool maha, siis hakkab asi paistma
http://www.youtube.com/watch?v=fn1X2ZMbh7s
