Kojamehed jäävad seisma
AIlandrover
Postitus Postitas AIlandrover »
Et siis selline huvitav viga vihmaga välja tulnud- kui panna esimesed kojamehed intervalliga klaasi puhastama (kui tibutab), siis poole tee peal (kojamehed püsti) jäävad mõlemad seisma. Järgmise korra ajal liiguvad tagasi akna alla äärde. Kui akent pesta, siis niikaua kui kangist tõmban, kojamehed liiguvad, kui lahti lasen, siis jäävad täpselt seal seisma, kus nad parasjagu asetsevad. Normaalsetel autodel liiguvad nad ikka ilusasti automaatselt akna alla...
Mis rohi sellise diagnoosiga aitaks?
Tänan juba ette abivalmis nõuandjaid!
Viimati muutis AIlandrover, E Sept 17, 2012 21:46, muudetud 1 kord kokku.
Killud toovad õnne!
....Naljameeste sõbrad on eriti õnnelikud!
........ja Land Roveri omanikud on ikka parajad naljamehed!!!
Esikojameeste mootoril on kaks toitevooluringi, üks käivitamiseks,
teine töötamiseks. Ilmselt on see teine vooluring puudulik, mootor
töötab ainult niikaua kui intrvalli relee voolu annab või Sa vuntsist
tõmbad.
Uuri kas on kaks kaitset või on sellel teisel ringil voolukatkestus.
drm
Postitus Postitas drm »
oli sama viga, sai kojameeste mootor lahti võetud, kontaktid ära puhastatud, suht põlenud olid seest, mõned nädalad toimis siis tuli sama jama tagasi, lõpuks ostsin uue mootori.
