Puldi patarei.
mcsokk
Puldi patarei.
Postitus Postitas mcsokk »
Tere.Mure järgmine.Alarmi org.pult mõjub ainult auto lähedalt.Mõtlesin,et vahetan ära puldi patarei aga kas seda tuleks teha kuidagi nuppe vajutades,saksa keelses manuaaalis kirjas aga ei saa hästi aru mida mõeldud.Kas on kellelgi kogemust?Autoks siis disco I 98a.
Discovery 300Tdi 98 manual
Margus
Postitus Postitas Margus »
Pult toimibki ainult auto lähedalt.
mcsokk
Ei ütleks,et ainult lähedalt.Näiteks kinni pani varem ka vahest 5m. kauguselt aga lahti ainult praktiliselt auto vastast.
Tubiniit
Postitus Postitas Tubiniit »
Parempoolse esiukse juurest töötab kõige kindlamalt.
Kellaparandajad pakuvad puldi patarei vahetuse teenust. Tallinnas tehakse see kliendi nina all ära - kui hiljem soovid ise vahetada, on lihtsam.
LR Discovery I 83kW manuaal
mcsokk
Füüsiliselt saaks ise ka hakkama aga mõtlen just seda,et puldi kodeering ei muutuks ja auto tunneks ka pärast patarei vahetust puldi ära.
mcsokk
Panin siia Saksa keelse juhendi. https://www.box.com/s/9e287e8f10a2bd1be716 Äkki keegi oskab lihtsalt ära tõlkida.
Tubiniit
Pole sellisest probleemist kuulnud. Aga immobilaiser lollitab vahel peale aku lahti ja külge ühendamist.
Tubiniit
Lühike tõlge (pole saksa keelt praktiliselt 40 aastat kasutanud)
1.Ava mündi või väikese kruvikeerajaga saatja/puldi pooled nendevahelist tihendit vigastamata.
2.Vabasta patarei pesast - edasi saan aru nii, et pesas olevate kontaktide asetust ei tohi muuta?
3.Oluline - peale patarei eemaldamist tuleb ükskõik kumba saatja/puldi nuppu 5 sek, et jääklaeng tühjeneks.
4.Aseta patarei pesasse "+" pool üleval, vahetu sõrmega surumine lühendab patarei eluiga - kui see juhtus, kasutage puhastamiseks lappi.
5.Sulge saatja/puldi pooled.
6.Avage sõiduki/auto uks võtmega ja vajutage sulgemisnuppu vähemalt neli korda.
Seejärel on kaugjuhtimine jälle funktsioneeriv!
Siin oli nüüd sõnu, mida minu tudeerimise ajal saksa keeles polnud.
Keegi võiks ingliskeelse versiooniga võrrelda - peaks Owner manual-s olema olemas.
Inglisekeele manuali saate tasuta ametlikust kanalist:
mine kellassepa juurde ja asi ponks...teeb kenasti ja kiirelt ära.
Myller
Postitus Postitas Myller »
.. või osta tavaline emaplaadi 2032 patarei. Disco puldil pole isegi kruvi, mida saaks ära kaotada.
Kellaparanduses on see patareivahetus tavaline teenus. Harilikult puhastab kellassepp ka klemmid ära ja ütleb, kas vana patakas oli läbi või ei.
4x sulgemisnuppu aitab vahel ka hulluksläinud keskluku vastu.
Mjahi
Postitus Postitas Mjahi »
Ehhh, just eile vahetasin pataka ära ja ei mingit probleemi. Teinekord ülemõtlemine võib asju keeruliseks teha. ;) Pataka vahetasin aga sellepärast juba äää, sest kummist nupud katki ja sai ka need vahetatud. 5-6 meetri pealt avabki nüüd.
mcsokk
Vahetasin täna patarei ja ei tekkinud probleeme(vastavalt juhendile).Mõõtsin vana pataka pinget 2,76V.Nüüd toimib ka kaugemalt ja esimese vajutusega,enne pidi 4-5 kurda nuppe vajutama,eriti avamis nuppu.
