Disla lisand
Postitatud: N Aug 30, 2012 09:50
Postitas mihkelsoo
Mitmel pool foorumis soovitatakse aeg-ajalt panna paaki mingit lisandit. Küsiks, et kas keegi siinsest rahvast ka seda teeb, ja mida lisatakse?
Lisaks loobib auto jälle DPF fulli. Kas annaks teha midagi asjalikumat kui linna vahel ringi paarutamine? Teha topsik tühjaks vms?
Postitatud: N Aug 30, 2012 14:37
Postitas sigaelmar
Bardahl toodab spetsiaalselt kübemefiltri puhastajat küttelisandit. Odav lõbu pole aga proovi äkki aitab. Olekski huvitav teada kas sellest on abi.
http://www.bardahl.nl/detail-page.63.0. ... dadb234315
Postitatud: N Aug 30, 2012 16:41
Postitas Renek
Sa ikka filtrit tühjaks sõitmas käid. St. kui regenereerimis tsükkel algab, tuleb see lõpuni teha. Muidu jääbki DPF full kirja ette loopima.
DPF full kirjaga mine maanteele ja sõida töösooja mootoriga kõrgemate pööretega 3000-4000 vahel ja ühtlase gaasiga. Pöörete hoidmiseks kasuta S reziimi. Linnas jäädki tiirutama. Kui tsükkel pihta hakkab ja korralikult toimib kaob kiri eest 5-8km pärast. Edasi kasuta autot nagu tavaliselt ja kui tulevikus tunned mootorihääle muutumist ja kütusekulu tõusu, tähendab tsükkel käivitus. Kasulik oleks alati see lõpuni lasta, nii säästad DPF-filtit ja PDF kirja ette ei loobi.
PS. talvel peab Webasto (sõidusoojendi) laitmatult töötama, muidu fitri puhastus ei rakendu (mootor ei lähe töösoojaks) ja DPF full kiri ees.
Omal eelmine talv oli see kogemus, enne kui jälile saime, miks filtrit ei puhasta automaatselt. :shock:
Foorumitest lugenud, et üldjuhul pidavat korralikult maantesõite saanud Disco filter kestma 200 tuhat. Kas ka eestis seda ei tea, manner väike, sõidud lühikesed.
Lisanditest ei tea midagi, ise ma katsetada ei julgeks.
Postitatud: N Aug 30, 2012 18:44
Postitas mihkelsoo
Ok, proovin nädalavahetusel.
Mu autol pole Webastot, kui ma ei eksi.
Postitatud: R Aug 31, 2012 07:29
Postitas Renek
Kui DPF-ga siis peaks ikka olema, kapoti all ees nurgas.
Postitatud: R Aug 31, 2012 08:28
Postitas 007
mihkelsoo kirjutas: Mu autol pole Webastot, kui ma ei eksi.
.. kella vbl pole, ahi peaks ikka olema. kui see masin just Itaaliast pole toodud.
Postitatud: R Aug 31, 2012 12:27
Postitas mihkelsoo
Renek kirjutas:Kui DPF-ga siis peaks ikka olema, kapoti all ees nurgas.
Kella pole, ahi ise on. Käima käib kuidas? Kell tuleb installida?
Proovin homme DPFi tühjaks saada. Mitu km ma sõitma peaks Narva poole, et tühjaks saaks? Kiirus 110, pöörded 3500.
Postitatud: R Aug 31, 2012 12:34
Postitas 007
mihkelsoo kirjutas:
jah pead kella panema + kui pappi veel üle jääb siis ka puldi.
Postitatud: R Aug 31, 2012 15:34
Postitas Renek
Tööle hakkab webasto kui õue temp lageb alla +5 kraadi.
Hetkel ta sul tööle ei hakkagi ja ei ole ka vaja. Sõida mootor soojaks ja siis kõrgmate pööretega Narva poole minema. Peaksid tundma kui DPF puhtaks põletamine peale hakkab, mootori hääl muutub. Sõltub kui umbes su filter on aga kui puhastamine peale hakkab siis üldisel piisab 5-8 km sõidust.
Kui automaatselt DPF tühjendama ei hakka siis viga mõnes anduris vms. Võid lasta arvutiga vägisi puhastada, kuid tegelikult peab asi ikka automaatselt toimima. Pesas ja Inchcapes on arvuti teenus olemas.
Saad ka Landrover.com kodulehelt õpetuse alla laadida, kuidas käituda DPF FULL kirja puhul.
http://topix.landrover.jlrext.com/topix ... lookupForm
Postitatud: R Aug 31, 2012 19:19
Postitas mihkelsoo
Sõitsin 50 km, pöörded 3500, kütusekulu 8.4-8.5. Ei täheldanud mingeid muutusi mootori hääles ega kütusekulus. Teade ära ei kadunud.
PS: Inchcape "puhastas" 2 nädalat tagasi arvutiga mul DPF'i ära, aga rõõmu oli ainult paariks päevaks, kuni teade tagasi oli.
Nüüd on mul mõistus otsas.
Postitatud: L Sept 01, 2012 14:07
Käi Paldiski mnt "LR pesast" läbu ja lase asi korda teha, mitte ainult üle vaadata.
Postitatud: E Sept 03, 2012 08:36
Postitas Renek
Kui korda saad, ole hea ja anna siis teada ka milles viga seisnes.
Postitatud: R Sept 07, 2012 10:37
Postitas mihkelsoo
Pesas käidud. Proovisime tühjaks sõita. Õnnestus. Arvuti näitas ka, et kõik super.
3500 pööret on tiba palju, meie sõitsime 2200-2400 pööret. Ja kuskil 15 km.
