El aknad ?
Reimz
El aknad ?
Postitus Postitas Reimz »
Esimesed ei tööta, aga tagumised töötavad. mis viga?? LR disco2 2000.a. 2.5d td5
Reimz
oskab keegi nõu anda või mida teha???
Kas eraldi kaitse ei ole? Mingil autol olen kohanud. Järgmisena poeksin lülitite kallale, ehk mingi toitejuhe.
Reimz
aitäh sulle uurin ja vaatan.
Myller
Postitus Postitas Myller »
Isegi kolm kaitset: mootoriruumis 13 ja salongis 29 ja 34. Allikas: http://img.photobucket.com/albums/v686/ ... ircuit.jpg . Kui 34. kaitset välja peksab, siis on juhtmed või mootor kuskilt lühises. Kui kõik on terve ja aknad käivad eraldi 12v pealt üles-alla, siis on ajus külmakas või aju ja akende vahelt juhtmed puruks.
Potsataja
Postitus Postitas Potsataja »
Mul ka see viga nüüd :cry:
Ma vaatasin kaitsmed üle ja need olid korras. Kui nuppu vajutan siis mingi asi plõksub kõrval istuja jalgade juures aga esiaknad ei käi.
Mis võib veel viga olla, kui kaitsmed korras. Oskab keegi öelda mida uurida? :roll:
