ABS takistus
Mait07
ABS takistus
Postitus Postitas Mait07 »
Mitu oomi peaks olema ABS anduri takistus? saaks ise välja praakida katkise anduri :oops: ma loodan vähemalt :D
D2 Td5 2000.a.
Takistus.
Takistuse mõõtmisega sa ei pruugi teda välja raalida. Kergem on kui tõstad rattad, võib ka üks haaval ülesse ja loksutad ratast. Kui laagris loks, siis laagri sees olev hammasvõõ vigastab andurit. Ja sellest väikesest vigastusest piisab, et hakkab pada panema.
Võin ka sulle takistuse mõõta, mul üks kasutatud andur ripub laualambi küljes. 1,01koomi
Viimati muutis Kalamees, E Dets 31, 2012 15:04, muudetud 1 kord kokku.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
Mait07
Eks homme siis pori sisse mürama ja rattaid tõstma :D ja üritan takistused ka üle mõõta.
Aga tänud Sulle ja head vana lõppu ja uue algust :D
Andur.
Samas võib ka olla, et kuskil anduri juhe ise viga saanud ja vaata need ka üle.
Kui andur ka sees väheke vigastatud siis takistus tal ikka sama mis teistel. Kui just masin maapeal ja siis veeretad masinat edasi tagasi. Võibolla siis annab mingi hetk muu näitaja või läheb korraks massiga kokku.
Viimati muutis Kalamees, E Dets 31, 2012 15:16, muudetud 1 kord kokku.
Mait07
Ma seda kardangi kõige rohkem :(
Juhe.
Vaata esimesed esmalt üle , seal oli see juhtme paigutus suht lähedal lähedal vedrule ja veljele, eriti rattaid välja keerates.
