O: käimakast R380
- duud
O: käimakast R380
Terve
No nüüd see õilis hetk on käes kus kast vist teeb varsti varsti kolaka ära.
Seega on hirmus kiire ja olen väga väga avatud R380 käigukasti pakkumistele. võib koos vahekastiga olla.
Telefonitsi on parim viis tabada mind.
55510064 või jyri.nurk@itk.ee või PS
Kui sa Imedepõllult kasti hankida ei taha, siis võid ju Inglismaalt endale doonori tuua ning ülejäägid maha müüa. Sul ju sealt maalt shoppamine käpas.
R380
Sa helista ka - käimakast on http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-30 ... 41724ebda0
Kui ostad, osta see ka http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-30 ... 41724ec062
Raha kannan kohe üle, kui konto nr saadad, transa teeme pooleks - vahekast on kergam. Tallinna saabun ja muutun täiel määral kommuniktatiivseks tõenäoliselt kolmapäeval. eBays on soovitav maksta PayPal-i kaudu
Helista 5096101, kui mingid probleemid on.
LR Discovery I 83kW manuaal
- duud
egas ma ei saa siis Eesti turu saadusi unarusse jätta, seega ma küsin ikka, et kas äkki siinmail ka miskit hiad pakkuda. Englandias on kah "rauad tules"...aga kui tuleb meiemaa pakkumine kiirem ja parem siis pole ju küsimustki.landy kirjutas:Kui sa Imedepõllult kasti hankida ei taha, siis võid ju Inglismaalt endale doonori tuua ning ülejäägid maha müüa. Sul ju sealt maalt shoppamine käpas.
väidetavalt on imedepõllul korralikud kastid otsas...nii räägivad linnalegendid(see oli provokatiivne väide, et insener osaleks vestluses)...teiseks herr kes mul kasti remontis, tuleb homme asja uurima ning vaatame mis vana kastiga saab.
- duud
nii...
olen hetkel veel avatud pakkumistele, aga leidsin omale ka Englandiast uue kasti.
100paundi "exellent condition" kasti eest peaks ok olema...kui keegi siitmailt tahab pakkuda üle...andku tuld.
või keegi hoopis tahaks selle sama kasti mulle Eesti-maile sebida kiirelt...kah avatud pakkumistele.
- duud
need asjad ei juhtu nii kiirelt...sinu väljatõmbamine oli nii lihtne, et ei kasutanud ei aeglustit ega muud. seega ära muretse.Mait07 kirjutas:Kas meie pärast andin kast saba
Aga miljon tänu Sulle
kast lõriseb nagu marutaudis kährik. nii sidur üleval kui all....kunagi oli see teema, et natuke plagises kui sidur üleval aga see tuli diisel mootoritele omasest vibrast jne...Ashcroft kribab ise nii:tyyp07 kirjutas:A mis sul kastil üldse muidu häda on?
My gearbox rattles on idle, in neutral, with the clutch up
This is very common on Diesel engined vehicles. The clutch friction plate has a ring of springs, which are there to soften the knock of the diesel engine to stop it being transmitted to the driveline. Often especially with a new clutch these springs are quite tight and a lot of the engine knock goes through to the gearbox and makes the gears chatter together when the box is in neutral and the clutch up, it goes when the clutch is depressed. This can sound quite bad and does vary from car to car but is not detrimental to the life of the gearbox and we view it as an undesirable characteristic of the LT 77 and R 380 as opposed to a fault with either the gearbox or the clutch.
....aga nüüd ei taha enam 2 käik sooja kastiga sisse minna ning kui sidur alla suruda siis veab mootor liiga kaua kasti kaasa...seega kusagil midagi ei takista enam üldse...samas kui käik sees ja sõidan, siis lõriseb ka nagu loom, seega tundub, et asi on väga pekkis...
- duud
hetkel töökotta viies selgus, et ei ole vahet temperatuuril...ei lähe enam 2 käik ka sisse...pika punnimise ja tuletades meelde kuidas mossedel 3 käik vahest sisse käis...selle alusel saab isegi 3-40km/h tunnis sõidetud...rohkem ei julge., sest see kastisisene kolin on nii jõhker...LR90 kirjutas:Ma kahtlustaks sidurit mitte kasti,
kui sidur all, jääb kast ju seima.
Mossega ei tasu asja võrrelda sest mossel oli kang varraste otsas, kõik sõltus pukside seisukorrast.duud kirjutas:
Tean millest räägin, ise ajaga võidu sõitnud.
Ikkagi panustan sidurile.
- duud
ninii - täna kanalipeal uurides ja puurides selgus, et kastist on millegipärast kusagilt tagant (kas simmer või pump) kogu vedelik välja jooksnud...lahe! seega esmaspäeval selgub mis kastist saab...seniks võib põmst teema seisma lugeda...et mudu landy peab jälle mujale tõstma pool teemat
...tegelikkuses te ei kujuta ette kui pisssst offf hetkel seis on...
....sest kast käis remondis jaanuari alul!
Üks on siis selge, õli viga vähemasti ei ole....
Tahtsin kohe laguses küsida, et ega sa õli kontrollinud pole, aga tundus labane.
