D3 ukselukk
aigark
D3 ukselukk
Postitus Postitas aigark »
Hei
D3 tagumise ukse lukk ei taha enam kinni minna.
Lõpuks pika painamise peale läheb, kui puldist 3-4 korda uksed kinni vajutada.
Tunne nagu ei oleks jõudu lukul :)
Mis soovitate? WD-40, Uus lukk?
1. Lahti, puhastada, määrida.
2. Kui ei aita, siis panna teine kekluku mootor ehk.
draiwer
Postitus Postitas draiwer »
Minul jäi tagumine uks lukku ja ei tulnudki lahti. Tegi kah algul,et vahest tuli lahti ja siis ei tulnud.Vaheta selle ukse lukustus välja,ei ole kallis vidin.Muidugi ennem tuleb kindlaks teha milles viga aga minule öeldi,et neid lukusüsteeme ikka vahetatakse.
aigark
Määrimisest tolku ei olnud. :S
Tuleb vist uus lukk tellida.
aigark
Tänu Imedepõllu imedele käib nüüd tagumine uks nagu kulda :)
