käigukast?
margot83
käigukast?
Postitus Postitas margot83 »
Tere.Mure selline,et auto hakanud tegema imeliku müra..see tuleb just nagu käigukastist(automaat käigukast siis,disco 2 )..no nii 70-80h kiirusel hakkab see kostma ja väiksemal kiirusel mitte või kui jalg gaasilt maha võtta.Müra on kuulda sees aga väljast mitte. Paar korda sõites ..juhtus selline asi et kiirendades nagu oleks vabakäigu löönud..aga ometi oli d tähe peal(2x olnud sedasi). milles võiks asi olla? aitäh!
margot83
igaks juhuks siis kirjutan kui kellegil veel selline mure peaks tulema,et vahekastis oli asi..lendas nö laiali ja tuleb välja vahetada!
