MTÜ uus koduleht avatud!
Eesti suurim Land Roveri ja Range Roveri kasutatud ning uute varuosade ja lisavarustuse müüja.
Lisaks diagnostika ja hooldus. Ümberehitused ja tuuning.
Moderaatorid: landy, inseneer, imedepõld
imedepõld
Postitus Postitas imedepõld »
Nüüd uus koduleht testimiseks avatud!
www.klubi.imedepold.ee
Olge lahked, astuge sisse!
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
lahe, palju lugemist ja huvitavaid "õppetunde" oli kah, kodulehe lahendus ka üsna arusaadav ja asjalik. ootan e-poodi.
aga tekkis küsimus ühe vanasõna kohta...
"narrid põldu ükskord, narrib põld sind 9 korda vastu"...oli vist nii aga kui hoopis teisiti keerata siis "põld narrib sind ainult korra"... :twisted:
ühe vea leidsin ka.
kui klikid nimel http://imedepold.ee/index.php/klubi-yhe ... bi-juhatus - siis peaks lahti tulema "mailto:blah@blah.miski" aga tuleb allolev "java koodijupp"...ehk siis on seal progejale üks näpukas...
<script type='text/javascript'> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy24496 = 'kristjen' + '@'; addy24496 = addy24496 + 'imedepold' + '.' + 'ee'; document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy24496 + '\'>'); document.write(addy24496); document.write('<\/a>'); //-->\n </script><script type='text/javascript'> <!-- document.write('<span style=\'display: none; \'>'); //--> </script>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. <script type='text/javascript'> <!-- document.write('</'); document.write('span>'); //--> </script>
"liigne kaitse ei ole ka hea" kristjen' + '@'; addy24496 = addy24496 + 'imedepold' + '.' + 'ee spammerid võtavad sealt selle meili välja kui hädasti vaja.
Chopper
Postitus Postitas Chopper »
Natukene liiga hull kaitse.
Seal peaks lihtsalt Unicode või HEX charre sisse panema ja oleks juba ok.
LR Disco III 2,7 2007
imedepõld
Täname testimast!
Probleem e-maili aadressidega on juba eile õhtul avastatud ja edastatud koos muude pisiparandustega webi treialile.
Kogu Grupi koduleht on pidevas muutumises ning juba selle nädala lõpuks peaks lisanduma nii parandusi kui suuremaid täiendusi erinevatele alamlehekülgedele.
Seega käige ja uurige ning uudistage ka ehk on midagi uut juurde tekkinud.
Loodame järgmise nädala jooksul veel kaks alamlehekülge käiku anda.
E-pood on arendamisel ja sellege läheb veel veidi aega enne kui testima saame hakata.
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
