ABS nüüd ei tööta.
ABS nüüd ei tööta.
Probla selles, et ei põle enam. Andur 4 juhtmega, missugused juhtemd peaksid siis omavahel ringi tekitama, kui lüliti vabastada? Või on muid kalasid veel. Pirnid korras, kaitse korras, suunad vilguvad. Need mõlemad ühe kaitsme all. Kunagi lõi paaril korral küll kaitsme läbi, kuid ajasin seda käru süüks, millele tuledega väike kala oli. ABS ka ei tööta. Ehk mingi aju kutu, või relee?
Viimati muutis Rein, N Dets 19, 2013 12:31, muudetud 1 kord kokku.
http://www.landyzone.co.uk/lz/f68/disco ... 31884.html
Brake Pedal Test - Connect volt meter between pin 8 (black wire) & pin 5 (green & purple wire). Press the brake pedal, you should get battery voltage.
Lüliti oli natukene läbi, nii vähekene sulamise jälgedega. Pean hakkama uurima, et miks eelnevalt kaitset välja peksis ja kärsakat salongi viskas. Rattakoopad on natuke läbipaistvad, esimesed ja siis salongi poole. Vihmase ilmaga peksis kaitset läbi, et kas siis sai kuhugi vett kaela kõvasti.
Uus lüliti küljes ja põlevad. ABS i jaoks pean proovi tiirule minema.
ABS nüüd ei tööta.
Pidurituled sain tööle lüliti vahetusega, kuid ABS ei tee kõssugi, kaistse korras, mida peaks vaatama järgmiseks?
Loe ABS-i veakood välja
http://www.landyzone.co.uk/lz/attachmen ... agnose.pdf
http://www.landy.ee/manuals/electricity ... (1997).pdf
ABS warning light relee leiad teiselt lingilt koos asukohaga.
Ja vaata ,et midagi "peeti" ei keera
Discovery I 300 Tdi ATM 98a
Kas ABS tuluke põleb? Kui ei, kontrolli lampi. Kui põleb ja kiirusel üle 7km/h ei kustu, kontrolli ohmoonimeetriga andureid - esipiduritel on tavaliselt anduri kaele juures juhe katki, tagapiduritel on andur tavaliselt kinni roostetanud ja sisu puru. Minu kogemuse järgi on ABS-1 kasu- kahju 50/50-le ning püüan pidurdada käik sees nii, et ABS ei rakenduks Tagajärjeks vajab tagumise kardaani muhv vahetamist.
LR Discovery I 83kW manuaal
Pole elus näinud ABSu tuld oma auto armatuuris. Ega jah, eluliselt vajalik see pole, lihtsalt jäi häirima, arvasin, et saan lüliti vahetusega nii tuled põlema ja ABS i tööle, lihtsalt pettumus tekkis korraks. Teinekord auklikul, või kruusasel teel ei saa selle abiga üldse pidama
Tubiniit kirjutas.
Head mootoriga pidurdamist manuaalkastiga D1-dele libedal ajal!
Tegelikult põhjustas mootoriga pidurdamisel vibratsiooni esidifri flantsil lahtilogisenud isekontreeruv mutter, 1,5a tagasi Utkinilt ostetud tagumise kardaani muhv on väga heas korras!Tagajärjeks vajab tagumise kardaani muhv vahetamist.
