Pool auto elektroonikast ei tööta
discokoll
Postitus Postitas discokoll »
Lõpetasid töö tagumisedaknad, tagumine kojamees, kesklukk ja veel nipet näpet, mootor kord käivitub ja kord mitte.Armatuuris signa tuluke põleb kui süüde sissse keerata ja plõnnib ja vilgub selline imelik sümbol B ja kriips läbi. Kas keegi oskaks midagi komenteerida, viga tekkis sõidu ajal, auto muidugi Discovery ll 99a ja td5 manuaal[/url]
Re: Pool auto elektroonikast ei tööta
discokoll kirjutas:Lõpetasid töö tagumisedaknad, tagumine kojamees, kesklukk ja veel nipet näpet, mootor kord käivitub ja kord mitte.Armatuuris signa tuluke põleb kui süüde sissse keerata ja plõnnib ja vilgub selline imelik sümbol B ja kriips läbi. Kas keegi oskaks midagi komenteerida, viga tekkis sõidu ajal, auto muidugi Discovery ll 99a ja td5 manuaal[/url]
Tundub nagu voolu hakkab väheks jääma, ehk siis genekas ei toida akut.
Kui mootor töötab, mõõda aku pealt pinged üle.
Minu teda sellist sümbolit Disco-II aramtuuris pole.
Armatuuris olevate sümbolite tähenduse saad teda oma auto kasutusjuhendist.
Kui seda autoga mingil põhjusle kaasa ei saanud saad selle laadida tausta siit:
http://topix.landrover.jlrext.com/topix/i18n/index
Esmlat tasub mõlemad kaitsmeplokid üle kontrollida ( kaitsmete seletuse leiad ka kasuatusmanualist)
Kui sealt viga ei selgu, siis tasub diagnostikasse pöörduda.
Tallinnlasena kas Palkdiski mnt. LR Pessa või Imedepõllule.
Viimati muutis landy, L Dets 07, 2013 21:13, muudetud 1 kord kokku.
discokoll
Genekas toimib ideaalselt, kaitsmed-releed sai ka üle kontrollitud, see kummaline märk vilgub kilomeetri lugeja juures.
Siis võta suund LR pessa või Imedepõllule:
http://www.landroverclub.ee/foorum/index.php?c=10
discokoll
Tuleb lihtsam uus ja teist marki maastur vist soetada :?
Aku
Ega aku "-" klemm pole lahti või lõdvalt peal. See seal imeliku ehitusega ja venib mõnedel välja. Samas võib võtta mingiks ajaks klemmi lahti, aku korralikult täis laadida ja siis uuesti ühendada.
LR Discovery 2 "Konstruktor"
imedepõld
Postitus Postitas imedepõld »
discokoll kirjutas:Tuleb lihtsam uus ja teist marki maastur vist soetada :?
Imedepõllul maksab diagnostika 15 EUR, kas selle eest saab tänapäeval uue maasturi?
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
discokoll
Viimased viis diagnostikat eestis lõppesid edutult, kahjuks, ja kohale vedamine maksab suht palju ja pärast veel tagasi vedamine
discokoll kirjutas:Viimased viis diagnostikat eestis lõppesid edutult, kahjuks, ja kohale vedamine maksab suht palju ja pärast veel tagasi vedamine
Kas Pesas Andruse jutul oled käinud. Tema kõige kõvem käpp LR elektri ja elektroonika asjades.
Viimati muutis landy, P Dets 08, 2013 18:22, muudetud 1 kord kokku.
lr-hd
Postitus Postitas lr-hd »
Disco hea auto,vajab lihtsal tähelepanu nagu pirtsakas naine vahest :D ...siiamaani Andrus pesast ikka vead üles leidnud mis vaja!
http://www.discovery2.co.uk/pdf_files/O ... _03_MY.pdf
Mul kolmas Disco2 ,aga sellist tähist B kriipsuga kuulen esimest korda...
Disco 2
2xRange Rover Classic
+37258518502
tehas4x4.ee
tehas4x4@gmail.com
discokoll
Pilt ka sellest müstilisest sümbolist https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... heater[url][/url]
Käimakast
See viitab just kui käigukangi asendi lülitile, või mis ta õige nimetus on. Mootor käivitub kui on P või N asendis käigukang.
http://f-page.ru/fp/09db4580336644318c1a3a44e3580bc8
Ja mine tea ehk seal all käinud mingi neljajalge tegelane ka närimas. Külmad tulnud, siis nad trügivad igale poole.
Mul paar rotti väga kaifisid D2-te. Ja just sinna Webasto alla ja pidurivõimendi all toimetada. Seal ka parajalt paksud juhtme kimbud salongi lähevad. Ja muu ei aidanud kui määrisin need kohab paksult tavotika kokku. Pahandust tegid ka aga õnneks juhtmeid ei jõudnud närida.
discokoll
Auto kahjuks manuaal kastiga :oops:
Sellel LCD ekraanil on vaid kolm kuvatavat infot.
Väljavõte Servise manualist:
The LCD has 3 different display elements:
l Odometer.
l Trip meter.
l Selected gear (on vehicles with automatic gearboxes).
Kuna sul on manuaalkäigukast siis saab käigu märguande aktiveerumisne tähendada vaid kas lühist või viidet mingile muule TÕSISELE elektroonika jamale.
Lähemalt:
http://www.landy.ee/manuals/cars/disco- ... Manual.pdf
Lehekülg 1490
Kuna sul masin mnaualaakstiga siis elu ju lihtne- Kui ei käivitu, siis paela otsa ja Paldiski mnt.-le Andruse manu!
