Pidurid.
Pidurid.
Tekkis probleem tagumiste piduritega.Ylevaatuspinktis näitas 24% effektiivsust. Ma ei saa enam aru,mis viga-kettad on norm paksusega,kolvid liiguvad,tihendid peavad,silla kyljes regulaatorit ei ole.Kas ABS vigurdab voi mis veel voib olla.On kellegil ideid?
3xRRC
Kas stendis tagumised rattad blokeerusid?
Üldjuhul on Disco 1-del ABS välja lülitatud(kaitse väljas). Kui ei, siis ABS-i tuli kustub ja ABS lülitub tööle, kui kiirus on üle 7km/h. ABS pole mul seni probleeme põhjustanud.
Minul on jäänud mulje, et pidurite kontrollist läbimine sõltub väga kontrollija isikust! Stendi näidud sõltuvad väga auto rehvide ja stendi trumlite kulumisastmest. Seega piduristend on suhteliselt äraarvamatu asi!
Mida 24% tähendab? Kas auto pidurdusteekond on 24% pikem, kui tagumised pidurid ei tööta? Käsipidur peab ju ka veel 15% olema!
Ma ei otsi kunagi tutvuse kaudu ülevaatust, aga ülevaatusele minnes panen alla olemasolevad väikseima diameetriga rehvid.
LR Discovery I 83kW manuaal
Tutikad peava sitemini. Kuna pole veel kettarante omaks võtnud. Kui pinnad 1:1 le kokku kulunud....
Re: Pidurid.
Valgustage mind, kas silla küljes on ka eraldi regulaator? Mootoriruumis peaks küll regulaator olema (Brake Pressure Regulating Valve, vmt..), ehk see jukerdab?Raigo R kirjutas:silla kyljes regulaatorit ei ole
Disco 300tdi AT
Vaakumvoimendi all on kyll vidin,mis teoorias peaks sulgema voolu piduritorusse,mis on mingil pohjusel katki,pooleks,laseb läbi voi suur läbijooks.Ta ei peaks töötama siis,kui koik korras. Silla kyljes olev regulaator töötab siis,kui auto mass suureneb.Yldiselt on see eemaldatud paljudel autodel.
3xRRC
Klotsimure
Probleem siis järgmine
Taga piduri välimine klots vajub alla vastu trumlit ja on trumli peale juba päris korraliku vao sisse kulutand.
Mis võib olla põhjus, kuidas seda viga kõrvaldada.
Soovitusi, kogemusi, ideid?
Mul sama häda. Omaarust hoidsin hullult raha kokku ja ostsin odavad klotsid. Ilma kanduriaukudeta. Nüüd on samamoodi tagumisel rummul sooned sees ja ilmselt tuleb ka uued klotsid osta. Klotsid toetuvad supordi peal olevale 2x6 ( vist) poldile, mis ei lase teda alla kukkuda. Paljudel sadulatel on aasad puruks pekstud - sain ka ise ühega hakkama. Ja ostsin imedepõllult uue. Aga noh, lollid õpivad targad teavad ju isegi.
