Kummaliselt vaikne siin olnud...küsin siis ise
rauki
Postitus Postitas rauki »
Üritan siis seletada mis anomaalia mu RRS nüüd kimbutab.Nimelt hakkab armatuuris põlema punaselt autokujutis(eest või tagantvaadates) kus üleval nurkades nooled kaardus allapoole siis kui keeran väheke järsumalt vasakule.Parempöördega seda ei juhtu.
Seejärel ilmub kiri et peata auto ohutult,seiska mootor jne. Mootorit uuest käivitades kõik kaob.ennem juhtus seda harvemini aga nüüd üha tihedamini.Viimasel ajal on hakanud see põlema kohe esimesel käivitamisel kui auto on mõnda aega seisnud.uuesti süüde välja ja sisse ning kõik kaob.Olen täheldanud et siis kui see tuli põlema hakkab siis kostub eestpoolt ...äkki kapoti alt väike plõksatus.
Landy ma tean et sa saadad mind kohe juhtmetega meeste juurde :) ja eks ma seda teengi kui tlna satun aga äkki on kellegil kogemus olemas,millega on tegu ja kas ma tegelikult võin selle põleva tulega edasi sõita sest sõiduomadusi see ei muuda.
ESP või ACE viga võiks olla näiteks? Aga ilma juhtmeta on see suht kohvipaksu pealt ennustatud.
rauki
Palun seleta natuke lahti,mida need tähekombinatsioonid tähendavad ja kas ma võin sõita sellise autoga,kartmata et midagi suuremat juhtub äkki.
Ei satu just iga päev päälinna;)
ESP - Electronic Stability Program
ACE - Active Cornering Enhancement
Teisõnu elektroonilised abimehed mis aitavad autol mitte liigselt kallutada kurvides ja masinat stabiilsena hoida ka eksreemolukordades.
RRS puhul peaks neid kolmetäheleisi vigureid seal veel olema...
Samas on RRS ja D3 väga keerukad elektrooniakseadmed. Näiteks võivad köiguaksti ja mootori rikked väljenduda ka õhkvedrustuse töö probleemidena. Seal autodes on tohutu hunnik funktsioone omavahel seotud ja vehel lausa mõistmatautes kombinatsioonides.
O.T.
Seega kui tahad autot,mille vigu lihtene ja juhtmeta diagnoosida - osta enne 1998 toodetud Land Rover Defender, Discoovery või enne 1995 toodetud Range Rover. Elu on siis lihtne ja vajad vaid tavalist tööriistakohvrit, traati ja teipi, et kõik taas tööle saada.
rauki
Kes ütles et elu peab lihtne olema ;)
rauki
Loodetavasti see stsenaarium ikka nii must ei ole et mootor või käimakast tuksis (mootor nurrub nagu kiisu ja käigud vahetuvad ideaalselt ka selle tulukesega);) seda enam,et tuli hakkab põlema just vasakut kurvi võttes
Lihtsalt hea oleks teada et kui see on suspension rike (nagu ta väidab)siis kas võin selle vilkuva tulukesega edasi sõita või peangi iga kord seisma jääma ja mootori uuesti käivitama?olekski huvitatud kas kellegil on olnud veel taoline probleem.
TP
Postitus Postitas TP »
rauki kirjutas:Loodetavasti see stsenaarium ikka nii must ei ole et mootor või käimakast tuksis (mootor nurrub nagu kiisu ja käigud vahetuvad ideaalselt ka selle tulukesega);) seda enam,et tuli hakkab põlema just vasakut kurvi võttes
Ilmselt jah Landy mainitud süsteemis rike.
Vaata seda videot 1:
https://www.youtube.com/watch?v=01nDkjXkIV0
Eeldan et sul on see potsik seal olemas.
Video 2.
Paha ei tee ja kui sa ise teinud pole siis soovitaks seda alustuseks.
http://www.roverparts.com/TechTips/ACE- ... -Sport.cfm
Kuskil oli ka õpetus kuidas seda süstemi puhastada. Mis oleks ka ilmselt asjakohane.
Vilkuvad tulukesed üldjuhul ei ole kunagi head.
T.
rauki
Mis vedelik sinna potsikusse valatakse?
TP
Sama mis roolivõimu oma. Texaco igatahes seda tehase oma enam ei tunnistanud :) Texaco Cold Climate PAS fluid.
Endale läks (roolivõimu) sisse Liqui Moly või midagi sarnast. Maksis.... ca 10 eur lett / liiter.
aimar
mnjaa
Postitus Postitas aimar »
tere
mul oli täpselt sama jama kuni vahetasin esimesed õhkpadjad ära ,mõlemad olid katki ,
rauki
Minu puhul oli siiski tegu puuduliku õlikogusega :)
aimar
mnjah
kuhu ja palju sa seda õlilisasid palju maksma läks tegid ise või lasid teha kuskil
rauki
Kapoti all on kollase korgiga potsik.
Käisin LR pesas tallinnas viga tuvastamas ja siis selgus et õli vähe sees.
Mingi castroli õli ( kindlasti roheline) läks sisse ja kõik hakkas toimima.õli hind ca 10 eur liiter ja lisati ca pool liitrit juurde.
