Discovery 2 Td5 2000 Automaat kast tõrgub.
Tervitus! Probleem siis Disco 2 automaatkasti käigu vahetusega. 3 käigult 4 lülitamine on kuidagi vaevaline ja tundub ,et nagu libiseb ka veidi. Kasti õli vahetatud 50000 tagasi. Kas peaksin uuesti õli vahetama? Kas see aitab. Kas oleks mõistlik kast remonti viia, või üldse taastatud kast hankida?
- imedepõld
- Aitab LR varuosadega!
Antud ZF kast on edukalt remonditav, varuosad saadaval ning hinnad mõistlikud.
Võta ühendust ja teeme korda.
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
Õli vahetasid enne ära ja tase oli normis? Mul oli kastiremont just hiljuti, kõige kulunumaks osutus 2.käik. Treilerit vedades (hobuveohaagis), kui koorem ka peal, sõidan 3.käigu ja 80-85ga, siis näikse kastitemperatuur mõistlik olevat ja auto liigub vabalt.Martin5oo kirjutas:Täna see siis juhtus. Sõitsin haakega, väike tõus ja kolmas käik hakkas kloppima 2,5t pöördega ja laiali ta on. Tundub, et läheb tõsismaks remondiks.
Õli oli viimati normis peale vahetust 2x kontrollisin. Paat järgi ja üles mäge. Auto ostsin soome turult. Siin haakega lubatud 80km/h ja tundub et täpselt selle kiirusega 3 käiguga on haakega sõidetud ja nüüd se kulus ilmselt lõpuni.Girlpower kirjutas:Õli vahetasid enne ära ja tase oli normis? Mul oli kastiremont just hiljuti, kõige kulunumaks osutus 2.käik. Treilerit vedades (hobuveohaagis), kui koorem ka peal, sõidan 3.käigu ja 80-85ga, siis näikse kastitemperatuur mõistlik olevat ja auto liigub vabalt.Martin5oo kirjutas:Täna see siis juhtus. Sõitsin haakega, väike tõus ja kolmas käik hakkas kloppima 2,5t pöördega ja laiali ta on. Tundub, et läheb tõsismaks remondiks.
Kui raske iseenesest nende kasti osade vahetus on? Ise olen kergelt ameeriklase manuaal kasti kergelt näppinud ja üleüldiselt autotetailide vahetus võõras ei ole. Kasti sain eile maha, pole jõudnud veel lahti võtta aga plaanis on.
Kui varu osi vaja kas peaksin uued panema või on mõtekas kasutatud osi vaadata. Eks kui keeruliseks läheb siis saadan kellegi targema kätte, kuid ei usu, et see päris raketti teadus on selle kasti remont. [/img]
