RR vedrustuse mure
RR vedrustuse mure
RR 1997 hakkasid põlema keskkonsoolis kõik 4 vedrustuse asendi tulukest ja armatuuris näitab, et tõstab autot. Auto on peale seda seisnud 2 päeva ja alla pole vajunud , ka kõrguse asendi nupp ei toimi. Mida teha?
Kas ise saab ka veakoode nullida?
Tänud.
Tänud.
Võta ühendust utkin@online.ee ja siis saad kokku leppida diagnostiakseadme kasutamise, millega aju kalle minna.
Ilmslet mingi anduri viga.
Kas kompressor töötab kogu aeg, kui süüde sees/mootor käib?
- LittleSuzi
- ELRK liige
Re: RR vedrustuse mure
Puutusin ise just alles kokku sama probleemiga- vedrustus töötab, aga manuaalselt juhtida ei lase. Minu masinal oli viga selles, et kõrvalistujapoolne esimese õõtsa küljes oleva ohkvedrustuse anduri pistik oli väheke lahti tulnud.<<pistik kokku tagasi ja oligi korras. Neid andureid on üldse kokku 4- iga ratta juures üks.rr2001 kirjutas:Tere.
Tänud.
- LittleSuzi
- ELRK liige
- LittleSuzi
- ELRK liige
- Veiko Varik
- Tunneb LR hingeelu!
- LittleSuzi
- ELRK liige
- LittleSuzi
- ELRK liige
- LittleSuzi
- ELRK liige
- LittleSuzi
- ELRK liige
