Külmalt mootor rappub
margot83
Postitus Postitas margot83 »
Tere! kas on kedagi kes võiks vahetada Discovery 2 TD5 eelsüüte küünlaid? Ei tahaks iga suvalise mehaaniku kätte viia, vaid sooviks tegelast kes on spetsialiseerunud vastavale margile. Muidugi , ma ei tea kas probleem on just eelsüüte küünaldes, kuid kui külmalt käima panna siis mootor rappub peal. kui mootor soe, töötab laitmatult. On neid kes pakuvad, et pihustites probleem, kuid keegi neist pole kunagi LR omanud :/ kindlasti on siin targad tegelased kes aidata saaksid
Ette tänades, Roman!
Lähim LR spetialist kes sind hea meelega aitab on siin:
http://www.landroverclub.ee/foorum/viewforum.php?f=37
margot83
aitäh, kuid probleem lahendatud- nimelt olid kaks viimast pihustite pistikut veidi väsinud olemisega, sai noa otsaga veidi väänatud neid klemme ja töötab ilma probleemideta. Muidugi hõõgküünlad tuleb siiski vahetada :)
Maaalune
Postitus Postitas Maaalune »
Seda tasub ka arvestada,et silindreid on 5 aga eelsoojendusküünlaid 4.Kui ilm on väga külm siis natuke lonkab minutikese enne kui 5-es pütt korralikult soojaks läheb.See on normaalne.Pihustite pistikute torkimine viitab peatsele pihusti kaablikomplekti vahetusele.Kasulik oleks see aegsasti soetada.Vahetus on lihtne.Tasub kontrollida ka ECU plokis punane pistik üle(vajadusel puhastada õlist) - Seal võib suure tõenäosusega olla õli mis samuti mootori tööd pärssida võib.See õli pääseb sinna just selle ülalmainitud pihustite kaabli väljaviigu kaudu kus on süüdlaseks mittepidavad O-rõngad ja kaablite läbiviigud pistikusse.See on üks omapärane anomaalia ja esialgu lausa uskumatu aga õli kihutab ECU juhtkaabli sisemuses ECU punasesse pistikupessa.Kui eelpoolnimetatud protseduur tehtud on pärast tükk aega muretu elu. :)
Edu!
Land Rover Discovery II 2,5TD
