Range Rover Vogue 3,0tdi 130kw 2002a
reinzimees
Postitus Postitas reinzimees »
Sai ostetud siis selline masin trbo probleemiga. Ennem, kui nüüd uus turbo peale panna, mis oleks veel soovitslik puhastada või kontrollida? Seda kindlasti, et intercooler pesta ja cooleri torustik, kuid kas veel midagi olulist?
Mingi videos nägin, et mees võttis turbo vahetamiseks mootori maha, kas see peab tõesti paika? Ei tahaks uskuda.
moilo
Postitus Postitas moilo »
No TD6 mootoriga Rangel ei ole turbo vahetuseks kindlasti mootorit maha võtta vaja. Vahetada võiksid veel karterituulutuse filtri (asub klapikambrikaane peal), mootoriõli ja filtri. Ka õhufiltri. Üldiselt on tegu suhteliselt lihtsa protseduuriga, võrreldes mõne teise mootoriga (3,6 tdv8). Või mõne teise Land Roveriga. Discol või Range Rover Sportil tekib tahtmine mitte mootorit vaid suisa keret eemaldada turbo vahetamiseks. Range TD6 on väga ok remontida üldiselt. Paraku tuleb seda teha suhteliselt tihti.
Lear
Range Rover Vogue 13
Range Rover Autobiography 11
Range Rover Vogue 06
Range Rover Vogue 07
Range Rover p38 99
Range Rover p38 00
Mait07
Postitus Postitas Mait07 »
Tere Discol vahetasin turbot 2x kuna õli viga ei olnud :oops: Seega peale turbo paigaldamist jäta stutsid natu lahti ja veendu õli surves
Ja disco 2 oli turbo vahetus u.30 min töö :D
reinzimees
Mis põhjusel siis õlisurvet polnud?
reinzimees
Sain täna turbo rikkepõhjuse teada. Nimelt ei ole õli turbost edasi liikunud, et on seal põlenud. Pakuti variant, et karterituulutuse klapp ei toimi või miskit, et tuleb see uus panna ning seejärel uue õliga lasta vähe aega käia ja kohe uuesti värske õli sisse. On kellegil miskit lisada ning kas asi peab paika? Kas see klapp on selle sama korpuse sees, kus asub karterituulutuse filtergi?
Mait07
Mul oli õlikanalis ilmselt vaigu tükk ees.Veiko seda minu "tegevust" heaks ei kiitnud, aga lasin suruõhuga torud läbi ja praeguseks olen sõitnud uue turboga 10 K Km ja vaigu tükk pole siiani kuskil muud pahandust teinud
imedepõld
Postitus Postitas imedepõld »
Karterituulutuse klapp on sellel autol kuluosa. Hind ~55 EUR. Koheselt saadaval.
Imedepõld Grupp
Inseneri Auto OÜ
klubi@imdepold.ee
reinzimees
Varuosad kõik olemas, vaja veel turbot oodata. Kõik on mõistetav, kuid kas on oluline põhjus, sellel topelt õlivahetusel? Samuti, mis õli soovtate kasutate antud mootoris, firma jne?
LR spetialiseerunud teenindusfirmad kasutavad uuemates Land Rover-ites Castrolit.
Castrol Edge 0w-40 on parim sellele mootorile. Olen ka täheldanud, et külmkäivituse klõbin kaob selle õliga.
Edu
Veiko
kasutan ka castrolit ning kõik toimib. õli ei ole koht kus kokku hoida. "BMW soovitab ka seda" :P
reinzimees
Otsisin netist ja sain õli koguseks 8,3L kas see vastab tõele?
martin.paas
Postitus Postitas martin.paas »
autodata näitab sellele mudelile nii engine with filter(s): liter 8.75 ja kas 5w/40 või 10w/40
martin.paas kirjutas:autodata näitab sellele mudelile nii engine with filter(s): liter 8.75 ja kas 5w/40 või 10w/40
Kui Veiko ütleb, et 0w-40 onhea ,siis tasub teda uskuda.
reinzimees
Autol nüüd turbo vahetatud. Kuid tagant viskab hirmsasti suitsu, just selline hallikas. Ilmselt vist katalüsaator õliga reostunud? Kas kannatab kuidagi puhastada, maha võtte või peaks uue panema?
