Discovery 2 a pöörded maas ja jõud kadunud
Hopala
Postitus Postitas Hopala »
Tervist küsimus siis selline ,et Discoveryl 2 A pöörded üle 2500 ei lähe ja jõud täiesti kadunud.Sõidul läheb vaevalt 40 välja .Vahetasin õhulugeja kuna näitas selle viga siis sai kütusefilter vahetatud kuid sama jama kestab edasi mõistus juba otsas.
Re: Discovery 2 a pöörded maas ja jõud kadunud
Hopala kirjutas:Tervist küsimus siis selline ,et Discoveryl 2 A pöörded üle 2500 ei lähe ja jõud täiesti kadunud.Sõidul läheb vaevalt 40 välja .Vahetasin õhulugeja kuna näitas selle viga siis sai kütusefilter vahetatud kuid sama jama kestab edasi mõistus juba otsas.
Kas masin EGR kalpiga või ilma? Kui kalpiga, kas tester EGR-i viga ei näita?
Hopala
Auto 2002 aasta oma peaks nagu olema EGR klapiga kuid selle viga pole tuvastanud
Hopala kirjutas:Auto 2002 aasta oma peaks nagu olema EGR klapiga kuid selle viga pole tuvastanud
Äkki on kat umbes?
Leia aega, tule Imedepõllult läbi - kaeme perra ja teeme proovõitu . Ehk annab viga endast märku. Saame proovida ka EGR-i pimedaks panekust ( soovitan, sset mootor töötab ühtlasemalt ja võtab vähem kütust)
Hopala
Viga leitud egr jamas vaatan kas annab see sulgeda aga muidu nüüd toimib
Hopala kirjutas:Viga leitud egr jamas vaatan kas annab see sulgeda aga muidu nüüd toimib
Võta "EGR blanking kit" ja rahu majas. Imedepõllul oli vist laoseisus olemas. ( lisaks vaja äelda kompuutriga et EGR-i pole kunagi olnud)
andresk
Postitus Postitas andresk »
landy kirjutas: Võta "EGR blanking kit" ja rahu majas. ( lisaks vaja äelda kompuutriga et EGR-i pole kunagi olnud)
Kas see kompuutriga ütlemine, et pole EGR-i olnud, annab midagi juurde? Tundub, et toimib kõik korralikult ka niisama.
