Kas ja kuidas saab välja lülitada DSC? Ühekordsel vajutusel lülitub veojõukontroll. Aga kuidas saab maha stabiilsus kontrolli?
2002a. Range Rover DSC
Re: 2002a. Range Rover DSC
Hei, minu 2002 masin lülitab küll DSC välja lülitamisel välja justnimelt stabiilsuskontrolli. Mul muidugi 2003 mudeliaasta ehk juba L322. Igatahes peale välja lülitamist mul ta poognate tegemist takistama ei hakka.crapss kirjutas:Tere,
2002 (03MY) Range Rover HSE
Imelik. Minul küll ta välja ei lülitu. Aga kui sul välja lülitab siis mis tuled sul armatuuris põlema lähevad?Snakeman kirjutas:Hei, minu 2002 masin lülitab küll DSC välja lülitamisel välja justnimelt stabiilsuskontrolli. Mul muidugi 2003 mudeliaasta ehk juba L322. Igatahes peale välja lülitamist mul ta poognate tegemist takistama ei hakka.crapss kirjutas:Tere,
Hei, põlema lähebcrapss kirjutas:Imelik. Minul küll ta välja ei lülitu. Aga kui sul välja lülitab siis mis tuled sul armatuuris põlema lähevad?Snakeman kirjutas:Hei, minu 2002 masin lülitab küll DSC välja lülitamisel välja justnimelt stabiilsuskontrolli. Mul muidugi 2003 mudeliaasta ehk juba L322. Igatahes peale välja lülitamist mul ta poognate tegemist takistama ei hakka.crapss kirjutas:Tere,
"Landrover Range Rover DSC warning light - Illuminates briefly as a bulb check when the starter switch is turned to position II. The light also illuminates when the DSC switch is pressed, indicating that DSC has been switched off (but traction control is still active).
The light will flash when the system becomes active and will remain flashing until the system is no longer needed.
If the light illuminates constantly, and does not extinguish when the DSC switch is pressed, a fault has been detected in the system. If there is a fault, DSC will be inactive - drive with care and seek qualified assistance as soon as possible."
Seega- DSC lülitab välja justnimelt DSC ehk siis stabiilsuskontrolli. Välja ei lülitata TCS-i ehk traction control-i.
