2008 spordi webasto
- Edasi, ainult Hi-Lift'iga !
2008 spordi webasto
Kas selle tehases paigaldatud nö webastole mis mootori aitab peale käivitust rutem soojaks kütta pääsevad ligi ja näevad viga ka tavalised diagnosti seadmed.või on vaja vea kindlakstegemiseks pöörduda inchapi või mgroverisse
webasto
mine Veiko juurde Kadaka teele. mul avastati seal et webasto ei tööta kuna läbi on põlenud küttekeha. kui nüüd õigesti mäletan siis 400 millegiga ja vahetatakse see element välja
Infoks ka omalt poolt:
Minul läks webasto lukku sellepärast,et sundisin ta kaugjuhtimise (telefoni) teel tööle aga paagis oli kütust alla veerand paagi.Viskas ennast välja ja enam tööle ei hakanudki.Aitas see,kui võtsin pistiku küljest ja hoidsin teatud aeg......vist pidi vahepeal süüte ka sisse välja keerama,täpselt ei mäleta aga peale restartimist hakkas tööle.Nüüd hoian talvel paagi täis
