range rover p38 td
markotraks94@gmail.com
range rover p38 td
vahetasin esimesed pidurikettad ja klotsid, ja peale seda muutus piduri pedaal pehmeks.
Natukene ringi uurides avastasime et tagumine piduri toru lekib, see sai kinni pandud ja pedaal ikka pehme natukene kõvem aga pehme. kui pedaal alla suruda siis läheb lõpuni ja armatuuris süttis puna ! märk.
Kui nüüd pidurit vajutada on kosta kõva urinat igal vajutusel.
milles jant võib olla
Ja õhutamine ei aita üldse?
Urinat- kas abs pump peale iga vajutust läheb tööle. Väsinud piduri pomm/võimendi/akumulaator.
Võimalik on ka endiselt, et süsteemis kuskil leke. Tagumised torud kipuvad mädanema kõikjalt, kus sa ei näe. Nende ümber ja peale koguneb aja jooksul kõike see kloriid, liiv, pori jne, mis auto alt lendab. Torude vahetus on päris mahukas ja tüütu töö aga ise tehtav ka ilma tõstuki/kanalita.
mhmh uurisin ka välisma foorumeid ja ilgal poole kerkib esile akumulaator vigane,
Absolute
Postitus Postitas Absolute »
Kõlab rohkem et õhk süsteemis kui ennem klotside vahetust kõik ok.
Meil: roncom2@hotmail.com
Tel: 58210292
