Pöördun siia foorumisse oma suure murega.
Nimelt on juba tükk aega jamanud signa pult ja ukse lukk. Selle tulemusena ei saa autot käivitada. Olen ka uurinud neid analoogseid teemasid siin ja tekkis küsimus.
Kas oleks võimalik see tehase poolt paigaldatud signa ja immo üdlse maha võtta? Või siis lasta remontida, aga mida seal täpsemalt viga on?
Kes see nii vana utot ikka enam ärandada tahab
Probleem on väga ammune, kuid siiski olen auto läbi ussi m... liikuma saanud. Keerates mitu korda võtmest uksi lahti ja kinni, võtnud aku juhet lahti jms. Peale poole tunnist jamamist on auto alati käivitunud.
Asi on nii. Puldist ei avane uksed juba ammu. Patarei on vahetatud, pulti vajutades punane tuluke vilgub, aga uksed ei avane. Üldjuhul läheb signa maha ja kõik uksed avanevad võtmega juhiust lahti keerates.
Kuid aegajalt juhtub nii, et võti keerab küll ukse lahti, kuid teised uksed jäävad kinni. Kui uks avada, siis hakkavad ohutuled vilkuma ja vist peaks hakkama ka signa karjuma,kuid vaatasin, et signa pasuna on eelmine omanik pistikust välja võtnud.
Kui võti panna süütelukku siis kõik on nii nagu peab, armaturi tuled süttivad ja puhur hakkab tööle. Kui käivitada siis viskab kirja´´Engine disable´´ Press remote´´.
Saan aru, et auto arvab, et teda tahetakse ärandada ja blokeerib mootori käivitamise ära.
Varem aitas aku otsa maha võtmine ja 20 minuti ootamine. Täna ei juhtunud midagi ka peale 2 tundi jamamist.
Ostsin 3 kuud tagasi ka tutika aku, seega aku probleemi võib välistada
Milles viga?
Kas lasta remontida? Või see süsteem üldsemaha võtta? Ärandamise vastu on ka muid meetmeid
