Auto ei käivitu, makk ei tööta
reinzimees
Postitus Postitas reinzimees »
Mure siis järgmine. Kuna makk enam ei töödanud, ehk siis häälenupul see punane tuluke enam ei põlenud, hakkasin oma mõistusega koodi vahetama ja sisse toksima, vajutasin nii varjanti change kui ka deactivate. Auto hakkas piiksuma ning nüüd selline jama, et ei toimi makk ja lisaks ei lähe auto ka käima enam. Ehk siis süüde läheb sisse, aga starterit järele ei võta. Oskab keegi nõu anda?
Autoks 2002a 3,0tdi 130kw ning 16:9 naviga makk
Viimati muutis reinzimees, T Juun 14, 2016 13:05, muudetud 1 kord kokku.
reinzimees
Niisiis ootasin makil jooksvad mingid emergency 10min ära ja auto läks uuesti käima, kuid makiga ikka probleem jätkuv
