rooli probleem
Tksport
rooli probleem
Postitus Postitas Tksport »
Tervist
On kellegil ideid milles võib viga olla? Nimelt külmalt käivitades toimib rool ideaalselt aga soojenedes kaob võim täiesti ära. Keerab ainult pööretel, tühikäigul pump undab ning tundub, et õli läheb kuidagi liiga kiiresti kuumaks. Proovisin korduvalt läbi pesta uue õliga aga endiselt sama. Võib olla pumba probleem? (2008a 3,6tdv8)
Lugupidamisega
Taivo
Mis oli sa kasutasid läbipesuks?
Kas survet oled mõõtnud?
Kas rooli kardaan on korras?
Edu.
Veiko.
Tksport
Läbipesuks kasutasin käepärast õli motul dexron III.
Survet pole endal võimalik mõõta kahjuks. Aga usun, et kardaani võiks välistada, kuna viga tekib soojenedes isegi 10-15minutiga, külmalt on kõik ok!
Vana õli oli eelnevalt küllaltki must. Võtsin ka pumba maha ning kontrollisin seest, et mingit jama klapis pole, kuid seal paistis kõik ilus puhas.
Kas võib olla, et pump kulunud ja seega ka hakkab õli kuumutama?
Või peaks proovima selle õige õliga?Tõesti võib nii palju õlist sõltuda?
Tervitades
Taivo
Tksport
Asi leidis lahenduse uue pumba näol.
Sellepärast ma küsisingi surve kohta. Hea kui korda sai.
Mis õli sisse läks? Kas ka vedeliku nõu sai puhtaks pestud?
Veiko
Tksport
Sisse läks õige õli "texaco" ja pesin poti ka korralikult puhtaks. Nüüd aga tuleb katkise väljalaskekollektori poldiga tegelema hakata. 8)
