Juhipoolne aknatõste mehanism katki
Juss12
Postitus Postitas Juss12 »
Kes, peale Vilojeti oskab Tallinnas asuval Discovery I-l korda teha sellise asja, kui elektrilisel aknatõstukil murdus liitekohtadest lahti see "hammas kaar" noh see asi, mis akent üles alla liigutab?
Tegelt on see nagu kaheosaline küsimus, et kas keegi oskab selle uuesti terveks teha, ehk siis kinni neetida või kruvida ja siis külge panna.
Või kas keegi juhul kui uus krempel tellida paneb uue asja külge?
Virumaal soovitada ei oska, aga Tallinnas peaks Off-Road Service ja Carservice sind suutma aidata. Pruugitud juppi võid kasutaja Inseneer käest küsida.
Juss12
Sain hakkama
Tänud Landyle Inseneeri kontakti ja Inseneerile abi eest.
Aga lõpuks sõbra isa keevitas murdund detaili kinni ja hetkel asi töötab kui miilenki. Huvitavamaks muidugi läks asi tänu sellele, et võtsin ka teispoolse akna mehhanismi kontrollimiseks maha, kuna raksus ja selgus, et seal see rennis kulgev plastmassratas oli läbi kulund, nii et ootan pakkumisi kui kellelgi jälle uks üle jääb.
Juss12
aa nojah et see külgepanek polnd mingi müstika
