Mure auto vibreerimisega
Tucone
Postitus Postitas Tucone »
Autoks Land rover Range Rover 2002 aasta aut. Probleem selles, et kui sõita madalatel pööretel 70-90 km tunnis on imelik vibra autol sees, teine mure on veel, Kui seista kohapeal pidurit all hoides ja käik Drive peal siis vibreerib auto üleni.
Re: Mure auto vibreerimisega
Mis mõõdus ja mis tootja rehvid all on?
Tucone
Originaal mõõdus
Turbiini või käiguaksti rike tuleb kõne alla.
Tucone
alles käisin Hõbenooles, seal pandi arvuti taha, prooviti sõita ja kõik näitajad olid ok, vahetati õli ära. Kas kardaan ei või sellist trikki teha?
Kui oleks asi turbiinis siis kui kallis lõbu on?
Tucone kirjutas:alles käisin Hõbenooles, seal pandi arvuti taha, prooviti sõita ja kõik näitajad olid ok, vahetati õli ära. Kas kardaan ei või sellist trikki teha?
Kirjutasid ju eelmises postis:
Luidas saab sul see kradaaniga seotud olla?
Võimlaik veel, et näitaks mõni käiguakasti või motori padi...
Meil oli üks kunde kelle L322-l oli üks mootori patjadest puru ja toimus imelike anomaaliaid.
Oli ka selline vibra probleem. Alustatud sai mootoripatjatest. Õigemini siis vaakumvoolikutest, mis sinna lähevad. Üks padi oli samuti tunduvalt kehvemas seisus, mida aitas paremaks voolikute vahetus. Siiski peale vanade ja lekkivate voolikute vahetust vibra ei kadunud. Niisiis mõlemad padjad sai vahetatud. Ikka vibra, kui käik sees ja piduriga seisab. Tellitud sai käigukastipadi. Toomas ütles, et on neid tellitud/ostetud küll(sarnase vibrajutu peale) aga tagasisidet, kas lahendas probleemi ei osanud anda. Ootamise vahepeal sai Pesast küsitud, et kas on nad sellise probleemi lahendanud ja sealt tuli küsimus, et mis veljed alla. Kuna olid originaalid siis ei osanud nad midagi enamat soovitada kui padjad. Üks klient olevat oma rr või rrs all olnud suured veljed vahetanud originaalide vastu ja vibra kadus ära. Samad sümptonid
Sealt läks teema edasi, sest autol olid alla mingisugused Hiina "matsu-winter" lamellid ja veljed vaatluse põhjal tip-top korras. Sealt tuli idee korralik rehv alla panna. Olemas olid velgedele Scorpion Winterid lamellid ja kui need sai alla siis polnud enam mingit vibra. Suvel selle autoga sõidan väga vähe aga sai lihtsalt proovitud ka korralike suvekaid ja samuti vibra probleemi pole. Kui need samad hiinakad P38 alla panin(puhalt huvist) siis seal vibra probleemi pole.
Kui käigukasti patja vajad siis mul on endale tellitud uus padi alles.
Drakkar
Postitus Postitas Drakkar »
Mul oli 2003 a Range Roveriga sarnane vibra probleem - eriti tagurpidi või madalatel pööretel sõites. Selgus, et mõned süütepoolid hakkasid otsi andma. 5 tükki sai välja vahetatud. Küünlad ka. Probleem kadus.
Range Rover L322. Algaja autoomanik, kes võib esitada rumalaid küsimusi.
