L322 esimesed ventilaatorid ei puhu [Lahendatud]
SP22
Postitus Postitas SP22 »
Esimesed ventilaatorid ei puhu, või puhuvad ainult siis kui heaks arvavad. Armatuuril töötavad kõik tulukesed, mis näitavad ventilaatori kiirust jne. Tagumised töötavad eeskujulikult. Kaitsmed vaatasin üle ja puhastasin tsivilisatsiooni kihist - muutusteta. Internet pajatab, et ma vahetagu selline asi välja JGO000021 Final Stage Resistor. Kokkupuuteid meie omadel?
Viimati muutis SP22, N Sept 21, 2017 22:25, muudetud 1 kord kokku.
RRIII 4.4 210kw B
Re: L322 esimesed ventilaatorid ei puhu
Peaks olema puhas elektroonika kamm.
Seega soe soovitus - mine Kadaka teelt LR Pesast Andruse juurest diagnostiakst läbi ja tuvasta viga.
Kui juppe vaja, võid Imedepõllult küsida või lasta Andrusel helistada.
Õli
Postitus Postitas Õli »
Ees on üks vent, selline https://alvadi.ru/kataloog/varuosa/17811295/2042/t13042" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja venti juhib see sama siil JGO000021. Levinud viga et siil kutu. Samas võib ka vent ise surnud olla.
Üldjuhul kui salongivendikat vahetatakse siis pannakse ka siil uus.
Muidugi vendi vahetus on paras ooper.
SP22
Re: L322 esimesed ventilaatorid ei puhu [Lahendatud]
Testi korras tellisin ebayst 15 € siili ja lahendas probleemi. Niiet lahendatud.
RRIII 4.4 210kw B
