RR2 98 aasta.
Silver Russki
- Rääkige mulle LR-ist!
RR2 98 aasta.
Sai ka soetatud ja kohe jamab.süüte keeramisega mitte piuksugi.Kõik jutud läbi proovitud(aku juhe maha jne.)Laadisin aku ära,sain 5 korda auto käima ja jälle sama.(süüde sisse ja ei piuksugi.teise aku pealt vool ja auto käis)Eile avastasin et genekas ei lae vist piisavalt(aku tuli korraks põleb ja kustub siis).endal sama soov et immo tahaks eemaldada.palju maksab see lõbu või tekitab hiljem elektrilisi probleeme.
Re: RR2 98 aasta.
Laustaks ehk alagusest.
1. Mõõdaks kuidas on generaatori töökord e. voolu tootmisega lood ( mitu volti on aku pealt mõõtes, kui mootor käib)
2. Kui alla 14 V, siis tuleks muret tunda ja generaator remonti viia.
4. Vahetaks aku töökorras oleva vastu
Seejärel jõuaks immo maha progemise juurde.
- DreamWalker
Re: RR2 98 aasta.
Kõlab nagu surnud aku või pigem immo blokeering jah.
Kuskandis asud?
Kuskandis asud?
Silver Russki
Re: RR2 98 aasta.
Viljandimaal Suure-Jaani.
Silver Russki
Re: RR2 98 aasta.
No nii .
Sai nyyd siis voltmeetriga asi kontrollitud.Kui testri peale pani siis käevitamis aeg langes testril näit 12 voldini ja siis jäi näit 13,6 V peale.Ka pööretel midagi ei muutunud .
Minimaalne aku võimsus palju olema peaks.hetkel 100 amprine(mis võib olla kutu) Kas 80 amprine aku jääb lahjaks,või toidab ära auto .??
Kas on võimalik kontrollida ka seda kui vool maha jookseb .
585üks 7üks7üks.
585üks 7üks7üks.
Re: RR2 98 aasta.
Soovbitan profiilis ära märkida, lihtsam inimestel aidata.Silver Russki kirjutas:Viljandimaal Suure-Jaani.
Re: RR2 98 aasta.
Kui töökorras immo ja "peale" siis autot võtmest ei käivita. "engine disabled" kiri on ekraanil ja vaheldub "press remote" teatega.
V8 või muu?
V8 või muu?
Silver Russki
Re: RR2 98 aasta.
Bmw moto peal."engine disabled" kiri on ekraanil ja vaheldub "press remote" teatega
Just nii ta teeb.starter mingit klõpsu ei tee.täkuga voolu saades saab käima.
Tel nr 58517171.
Tel nr 58517171.
Re: RR2 98 aasta.
Kas sul EKA kood on olemas? Kui ei siis uuri esindusest, mis on selle konkreetse auto oma.
Silver Russki
Re: RR2 98 aasta.
Kas sellest EKA koodi jama ongi we
Re: RR2 98 aasta.
EKA kood pole mitte jama vaid tekkinud jama lahendus.Silver Russki kirjutas:Kas sellest EKA koodi jama ongi we
See on kood lukku läinud immo maha võtmiseks läbi juhi ukse lukusüdamiku.
Re: RR2 98 aasta.
98 aastast ja edasi autodel peaks lihtsam sünkimise varjant küljes olema, kus nö süütelukk tunneb ära võtme ja immo võetakse maha.
See ei pruugi toimida, kui seistes on aku tühjaks saanud ja/või juhiukse mikrolülitid pole töökorras.
Kui sa nüüd otse voolu annad starterile ja auto käima läheb siis veateada peaks kaduma. On nii?
Ja nüüd seisma jättes, peaksid saama võtmest käivitada.
Sul kindlasti on mingi probleem veel, et aku tühjaks jookseb ja seda see EKA kood ja sisetamine ei lahenda.
Võimalik, et seotud ukse või ustega ja auto ei saa aru, kas on nad lahti või kinni.
Plussis kraadidega ja autot näppimata peaks normaalne aku nädala jagu ilusti kestma ja auto ka vabalt käivituma. Kui tead, et pikalt seisab ja kasutad ebaregulaarselt siis mõtteks massijuhe maha võtta.
Re: RR2 98 aasta.
kas see passive immo mitte 99 aastast ei tulnud?
igatahes võib olla kas ukselukud, nagu sa mainisid või signablokk paneb segast.
Terv.
Ron
Terv.
Ron
Meil: roncom2@hotmail.com
Tel: 58210292
Tel: 58210292
