Range Rover III, 2008 Bluetoothi kaudu muusika
ProScreen
Postitus Postitas ProScreen »
Soov on bluetoothi kaudu ka muusikat kuulata.
Bluetoothi kaudu auto handsfree helistamine toimib kuid ilmselt polnud BT nii kaulele
arenenud, et saaks ka muusikat sama vastuvõtja kaudu edastada.
AUXi kaudu saab heli kätte aga AUX pesa on tagaistuja jalgade juures ja telefon on armatuuri
küljes magnetiga, siis peaks helikaabel minema mööda konsooli või kuskilt mujalt.
Pakutakse erinevaid plug and play lahendusi kuid need ei ole mugavad kasutada kui mingid vidinad on
sigaretisüütajas jne. https://www.ebay.com/bhp/bluetooth-aux-adapter
Kas kellelgi on kogemust selliste lahendustega mis on targemalt auto süsteemi integreeritud?
Pakutakse erinevaid seadmeid:
https://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-Vo ... m570.l1313
Ja palju rohkem polegi...
Lahenduseks võiks olla modifitseerida originaal Nokia ( XVJ500045) blutooth moodulit vahetada ära blutooth osa uuema standardi vastu.
Kas seda on keegi proovinud teha?
Discovery 4 + L322 2008
vedu
Re: Range Rover III, 2008 Bluetoothi kaudu muusika
Postitus Postitas vedu »
Kas Ipodi otsa pole? Siis töötab selline asi nagu Bovee 1000.
ProScreen
Bluetoothi kaudu muusika kuulamise lahendasin Bluetooth to AUX lahendusega.
Soetasin TP-LINK HA100 ja ühendasin AUXiga, väga odav ja soodus lahendus max 30€
https://www.tp-link.com/us/products/det ... HA100.html
Telebon samal ajal auto originaal bluetoothi küljes helistamise jaoks ja samal ajal
ka HA100 küljes muusika tarvis.
HA100 peitsin keskkonsooli tagaistujate jalgade juures oleva nö kaane alla.
See kate tuleb lihtsalt ära ja sinna mahub seade ilusti.
Ühenda USB kaabel toite jaoks ja AUX kaabli heli jaoks (kaablid on seadmega kaasas)
ja lahendus töötab.
Drakkar
Postitus Postitas Drakkar »
Ostsin oma autodele sellised vidinad. https://automaailm.ee/fm-transmitter-2x ... 104-297166 Täiesti töötavad. Panin jaamaks 90.0 MHz ja enamasti mingeid häireid pole. Vahepeal ainult lülitab lambist Kuku raadio liiklusuudiste peale, aga seda suht harva. Tasub jaamana ära salvestada see 90.0. Algul oli helivaljusega probleem. Tuli autost julmalt peale keerata ja kui kogemata siis teise jaama peale lülitasin - tahtis kõrvu peast ära rebida. Probleem oli selles, et mul polnud telefonis muusika mitte max valjuse peal, vaid kusagil suht vaikse peal. Niiet pidin seda autos julmalt kompenseerima. Kui telefonis maxi peale panna, siis on kõik jaamad autos sama valjusega. Ühesõnaga, BT töötab normaalselt, saan 2003 aasta Range Roveris Spotifyd kuulata ja tuleb kõikidest kõlaritest väga kvaliteetselt. Ka hands free on olemas. Saab automaatselt kõnesid vastu võtta, või ka nupuvajutusega loobuda.
Nagu seal pakendil on ka kirjutatud, suudab see vidin ka aku seisu kuvada, st kui pinge on ebanormaalne, siis kuvatakse seda. Kui on ok, siis ei kuvata. Lisaks on kaks USB auku, Üks neist supercharger. Kaks nuppu, eelmine lugu/järgmine lugu. Ja ka sisse ehitatud mikrofon.
Unustasin enne lisada, et ka Waze juhendid ja teated tulevad läbi. Natuke tüütu on, kui lõikab muusikale sisse, aga vahest on vajalik. Need Waze ja handsfree asjad saab BT seadetes (telefonis) ka välja lülitada, nii et ta muud peal mussi ei kanna üle.
Range Rover L322. Algaja autoomanik, kes võib esitada rumalaid küsimusi.
Algo
Postitus Postitas Algo »
Soovitan kasutada nn iPOD adapterit.Adapter ühendatakse iPOD kaabliga vastavasse pesasse. Toidet eraldi vaja ei ole. Adapter ühildub BT kaudu telefoniga automaatselt. telefonis mängib näiteks Spotify. Auto ekraani kuvatakse isegi esitatava laulu infot. Rooli nupud töötavad ilusti (volume, previous, next). Peale auto käivitamist jätkab mängimist sealt kus pooleli jäi. Kui telefoniks kasutada Apple-t siis kuvatakse ekraanil isegi playlisti. https://www.aliexpress.com/item/4001221 ... 1802LH7pW2
Kvaliteet on sama kuiraadio või USB kaudu. AUX-ga ühendades mängib muusika liiga vaikselt.
l322
