RRS laadimispinge 15,3V
A.K
Postitus Postitas A.K »
Küsimus siis selline:
Arvuti näitab, et laadimispinge on 15,2V ja kui tester töötaval autol aku peale panna, siis näitab isegi 15,3V. Kas see on liiga palju?
Või on aku omadega tuksis ja genekas üritab meeleheitlikult akut täis laadida aga see ei võta piisavalt voolu vastu ja tulemuseks ongi pinged üle 15 voldi (kuigi käivitub ilusasti ka külmaga ja ei tundu nagu aku oleks läbi)
Ja kas see võib olla ohtlik ka muudele asjadele et pinge nii suur?
Või peaks geneka pingeregulaatori ära vahetama?
Autoks RRS 2006a 2.7D 140kw vin: SALLSAA146A959452
Igal juhul tänan juba kõiki ette, kes oskavad kaasa mõelda asjale.
Raigo R
Re: RRS laadimispinge 15,3V
Postitus Postitas Raigo R »
Kui miskid asjad hakkavad läbi polema ,siis ilmselt oli ikka liiga palju ,aga kuna laadimisvool peaks olema 13,8 kuni 14,4 ,siis 1V rohkem ei tohiks olla fataalne,aga parem oleks asi normi viia.
3xRRC
Olav
Postitus Postitas Olav »
Paljudel akutootjatel on manuali järgi piiriks 15v, üle selle võib hakata välja keetma.
A.K
Nii, vahetatud sai aku ja genekas, aga probleem ikka alles. Tagatule pirnid on ka mõned korrad juba läbi põlenud. On kellegil soovitusi mis edasi?
Ega muud üle ei jää, pead Andrus Vaima juurde patsiendile arsti aja kirja panema.
https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578" onclick="window.open(this.href);return false;
