RRS Suspension Fault
rauki
Postitus Postitas rauki »
Mis võiks põhjustada antud vea ilmnemisel selle,et auto avariireziimi läheb ja üle 50 km/h sõita ei luba....auto kõrgus on standart aga märgutuli põleb ja armatuuris Suspension fault....üles alla ei lase liigutada ja eriprogramme ei saa kasutada?
rauki
Re: RRS Suspension Fault
Lisan siia veel tähelepaneku,et autot käivitades lööb selle märgutule kollaseks ja ütleb suspension fault....samas laseb special programme muuta....üles-alla ei lase liigutada....sõitma minnes ja kiirendades lööb tule punaseks ja ütleb et üle 50 ei saa sõita aga samas lubab seda ikkagi teha ja siis lööb uuesti tule kollaseks tagasi.
Kui L322 tagumise kõrguseanduri plastist jalg ära murdus siis viskas ka veateate ja ei saanud kõrgust muuta. Siledal vaadates, oli auto ka veidi kööbakas st see nurk teisel kõrgusel.
Kõrguasnduri, anduri pisku rike, või niiskus süsteemis.
rauki
Tänud...suund teada,homme saan saba taha talle ja äkitselt selgub täpsemalt.
rauki
Viga oli katkises kompressori juhtmes!
Aksel0441
Postitus Postitas Aksel0441 »
rauki kirjutas:Viga oli katkises kompressori juhtmes!
Sama probleem oli endal. Talvega oli juhe ära kõdunenud ja ei toiminud õhu väljalaske klapp tagumises osas. Arvutiga patjade tühjendamisel lasi tagumised padjad hoopis täis ja nägi välja nagu dragster. :D
Land Rover - Range Rover Sport 2007 V8
stag7
Postitus Postitas stag7 »
Mul ka mure vedrustusega.
Käima pannes kompressor teeb kôvemat häält kui tavaliselt (uriseb)
Siis kui vait lôpuks jääb viskab veateate ette
Verdrustuse viga
Ja eriprogrammid pole saadaval.
Kas seda kompressorit peab/saab hooldada ka kuidagi.
Vôi peab uue vaatama?
stag7 kirjutas: E Nov 27, 2023 17:38 Mul ka mure vedrustusega.
Verdrustuse viga
1)Diagostika taha - siis on pilt slegem
2)Kui see juhtus nüüd külamdega saabudes,siis on kaks võimalust
a) Süsteemis on niiskus, mis on jäätunud ja blokeerinud klapid või pemagaistraali
b)Kompressor on kulunud ( külml õhk on hõredam ja kulundu kompressor ei suud a toota vajalikku rõhku)
stag7
Sain uue kompressori külge.
AGA nüüd uus mure.
Lööb rõhud ilusti üles, kuid siis ei jää enam kompressor seisma.
Mis nüüd?
Aju vms vigane mis seda juhib?
stag7 kirjutas: R Mär 15, 2024 16:54 Sain uue kompressori külge.
AGA nüüd uus mure.
Mis nüüd?
Võimlik, et auto trkvara vajab uuendamist ja ei ühildu uue komprossoriga.
Võta ühendust Andrusega ja saad asjad jonksu.
Kontakt: https://foorum.landroverclub.ee/viewtop ... f=18&t=578
