Probleem leitud...2008 Discovery 3 HSE 2,7 Spido kaob tagant...
Trustwork1
Postitus Postitas Trustwork1 »
Mure selline...et sooja või kuuma ilmaga vahelduva eduga kaob teadmatta ajaks terve spidoblokk järelt...seierid ja digi...gong...suunad...nagu oleks pistik tagant tõmmatud.
Võtsin kogu kupatuse lahti ning pistik ilusti küljes...külme jooteid ei tuvastanud.
Mida veel proovida/kontrollida?
Ette tänades.
Viimati muutis Trustwork1, K Mär 17, 2021 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Plaatimis-/hüdroisolatsiooni tööd.Parketi tööd.Fassaadi tööd.Elektrimontaazi tööd.
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
info.trustwork@gmail.com
Re: 2008 Discovery 3 HSE 2,7 Spido kaob tagant...
Nagu kõik LR puhul siis kaitsmed ja massid tasub ülevaadata, kui pole seda juba teinud.
Võimalik on ka, et plokk ise vajab asendamist/taastamist.
Nt:
https://totaltronics.com/instrument-clu ... er-repair/
Kahtlustan kaitsmekarpi. Tüüpviga on selle põhiplaadi oksüdeerumine, plussjuhtem kinnituste purunemine ning nii mõelgiuatol on see kapoti all ka põelma läinud.
Kui seal kõi kkorras, siis tuleb viga otsiga massi puudulikkusest
Trustwork1
...kus see põhiplaat asub....pilti asukohast?
Kapoti alla oleva kaitsmekarbi põhjas.
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
Trustwork1
Hey.
Nüüdseks probleem selgunud ja lahendatud.
Viga oli spidoblokkis...nimelt kas autoaed ise on lasknud mingisugusel jobinäpul epromi joota ja väga halvasti oli tehtud ning kilometraasi oli ca 88000km maha keritud.Nüüd õige km näit jälle ees.
RezevGroup Oü.
GSM:+372 5304 2096
