Disco 4 katuseluuk
Oliverka1
Disco 4 katuseluuk
Postitus Postitas Oliverka1 »
Hei,
Kuna ma alles oma discoga tutvun, siis tekkis küsimus katuseluugi kohta. Ma saan aru ,et auto suurem ja kandilisem, kui pea iga teine auto ning tuulevuhinat rohkem kuulda, kui mõne väiksema ja ümarama autoga.
Aga mulle tundub et ca 100-110 sõites puhub/vuhiseb katuseluugi vahelt tuul sisse (eriti tuulisema ilmaga ). Luuk ise seest kuiv ja visuaalsel vaatlusel on ka luuk ilusti pinnaga tasa. Seega on see normaalne heli, kuulen mina luulusid või on oht, et ühel hetkel vaatab mulle sinine taevas laest vastu :roll:
Tervitades,
Oliver
Re: Disco 4 katuseluuk
Ei ole sellilse probleemiga varem kokku puutunud eg sellet antud mudlei puhul kuulnud. Kui vesi sisse ei saa, siis ei saa ka tuul.
Seega tausb salongi hulkuva tuule sissepääsu mualt otsida.
Kas kate on peal või lahti? Kui lahti siis ongi kuulda vuhinat vs kate peal. Jutt küll rr põhjal aga see peaks kehtima ühtmoodi.
Üks variant on, et kehvalt liimitud esiklaas- pead hakkama kontrollima ega vihma/pesuga salongi vett ei tule(märg põhjavaip). Siis vuhiseb korralikult suuremal kiirusel ja lisaks niiskus salongis.
Ja kuna meil on siin vinged tuuled väga tihti siis võib asi ka vaid selles olla.
Oliverka1
Tänud info eest.
Vihmased ilmad möödas ja auto seest kuiv ,seega ilmselt mingi tavapärane vuhin, millega harjunud veel ei ole :)
juice
Postitus Postitas juice »
Tervitus
Enda disco 4 vuhises ka, kuid üsna kiirelt sain aru, et katuseraamid (pikkitalad) olid selle põhjuseks. Konkreetselt mul oli katuseraami esiotsa plastikkate natuke paigast ära - tuul pääses mööda väikest pragu sisse ja see kostus nagu vile.
juice
Parandan, tuul ei pääsenud siis autosse sisse vaid kogu see teema oli seotud ainult katuseraami ja selle plastik-kattega.
Oliverka1
Tänud info eest.
Asi oli samuti katuseraamides.
Otsa plastik oli kehvasti peasa :)
Oliverka1
Siiski ei olnud asi otsaplastikus. :)
Luugi tihend tegi ikkagi mingeid trikke.
Sellel korral aitas mind välja silikonõli.
2x õlitamist ja mure kadunud.
